查看: 2000|回复: 10
华硕A85V不显求助
发表于 2016-10-24 16:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
待机0.005按开关0.029然后掉到0.013,刷过BIOS,+5VS +3VS不出,没有图纸、时序没头绪了,请教高人指点,谢谢了!
板号QCL41 LA-8224P Rev:1.0
补充内容 (2016-10-27 10:11):
已解决,PQ3坏不出+VSBP
发表于 2016-10-24 17:38:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hbgz518 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-24 16:41:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕本很少有图纸,一般都是点位图
发表于 2016-10-24 16:43:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这款机好像是代工板,应该有图纸,看下板号,网上找找,不行淘宝上有人卖
发表于 2016-10-24 16:47:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
找下图纸,看下3 5V的开启没,EC工作没,待机线性5V 有了没?
3V5V待机有,按开关灯亮  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:12
发表于 2016-10-24 16:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是什么板号??帮你找下看有没
板号QCL41 LA-8224P Rev:1.0  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:11
发表于 2016-10-24 17:11:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
跞凡 发表于 2016-10-24 16:50
是什么板号??帮你找下看有没
这个论坛一大把啊  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:40
发表于 2016-10-24 17:12:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
3V5V待机有,按开关灯亮
发表于 2016-10-24 17:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个论坛一大把啊
应该是没有,找过了  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:49
发表于 2016-10-24 17:49:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
跞凡 发表于 2016-10-24 17:40
这个论坛一大把啊
应该是没有,找过了
发表于 2016-10-26 14:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是0.2版本的,有点区别
