查看: 3030|回复: 17
三星SA300 花屏 求助
发表于 2016-10-24 16:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神求助,三星SA300,开机花屏,横条纹,几分钟后条纹消失,有拖影,顶部有白色线条,驱动板220电感线圈发热烫手,屏线二极管档全通,敢问大神是驱动板问题,还是屏问题啊?谢谢
发表于 2016-10-24 16:35:17 | 只看该作者 �
这个屏的可能性很大,用通用的驱动板点下屏,排除下。
发表于 2016-10-24 16:38:51 | 只看该作者 �
菜单显示正常,图像花,可能是板子的问题,换下程序试试。这机器不同的屏程序不一样。
发表于 2016-10-24 16:42:20 | 只看该作者 �
驱动板
发表于 2016-10-24 18:05:50 | 只看该作者 �
先点一下屏 才是正确的套路
发表于 2016-10-24 20:20:48 | 只看该作者 �
用通用板来试一下屏。。。。
发表于 2016-10-24 20:33:05 | 只看该作者 �
通用版看看先。
发表于 2016-10-24 22:17:06 | 只看该作者 �
通用版点屏看看吗楼主
发表于 2016-10-25 09:33:01 | 只看该作者 �
刷BIOS先
发表于 2016-10-25 09:36:27 | 只看该作者 �
通用版试试先,
发表于 2016-10-25 13:19:51 | 只看该作者 �
菜单不花,基本上排除屏的问题,重点还是驱动板和程序
发表于 2016-10-25 18:55:18 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2016-10-26 09:51:17 | 只看该作者 �
三星的液晶码片程序易坏,找个程序刷一下就可以。
发表于 2016-10-26 11:15:07 | 只看该作者 �
一般屏出线横线竖线,几乎屏的问题很大,一段我果断换个屏线,在测试下驱动板,不行就放弃,逼近换屏没什么价值
发表于 2016-10-26 11:37:41 | 只看该作者 �
屏问题大一点,最好代换下驱动板试试
发表于 2016-10-26 12:04:26 | 只看该作者 �
估计屏出的问题多些.
发表于 2016-11-20 20:11:46 | 只看该作者 �
我也有个三星屏和你的类似,开机后出现横、竖花线显示的;上边有亮线,图标和字迹不清楚,只有把分辨率调低才能看清,但的时能正常,不关机一直正常,重新开机又恢复上述情况。修好后要分享一下。
发表于 2016-11-20 22:50:08 | 只看该作者 �
屏问题啊,排线换了没有
