设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
请问,焊接电容时,过孔不进锡怎办?
返回列表
查看:
5465
回复:
13
请问,焊接电容时,过孔不进锡怎办?
会员139841
会员139841
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-17 10:03:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本来认为挺简单的,结果焊了几个电容上去。。
结果感觉碰碰就掉,手还没使劲腿就晃掉。。看看就就最前面粘了点锡。。。
是温度不够,就是焊剂不行呢。?
拆的时候我是先把过孔挏干净了,再换新电容的。。方法对吗?
方法
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
32寸惠科L3203G显示器烧屏
关于焊接C壳和键盘的方法,大家都是怎么焊接的
Y7000 2019 PGO盲打改集显方法
atx多路电源改单路的方法
T420HVN4.0 XR 灰屏抢救
LG1934液晶亮一下就灭
爱普生TM-U220PD打印速度慢
HP4308传真机一体机不认墨盒的复位方法.txt
请教下 更换 主板 8-pin CPU供电接口 的方法。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11899
会员11899
当前离线
积分
178
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-17 10:11:32
只看该作者
多练就明白了。温度要够。不能不够。不够等于假焊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10298
会员10298
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-17 10:23:44
只看该作者
不要捅得太厉害,捅得厉害了,说不定过孔和焊点的金属都给你捅掉了,当然就焊不上了
用小刀之类刮刮,再先上点助焊剂,在焊点先上点锡,然后再焊
焊功没什么大的技巧,就两个字:多练。
焊得多了,温度,点焊的时间,助焊剂的使用,焊笔点下去的角度等等自然就心中有数。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4492
会员4492
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-17 11:00:06
只看该作者
是的,多练,温度得够
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144656
会员144656
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-17 11:32:02
只看该作者
估计焊盘或者中间覆铜芯被干掉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75474
会员75474
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-17 11:39:23
只看该作者
和我现在的水平差不多……
还要多练啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12637
会员12637
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-17 12:27:14
只看该作者
过孔用针头捅通,针头要细不要粗。捅开的孔刚够电容脚插进去就好,不要把过孔的锡搞干净。烙铁的功率要大点,焊上零件前先上助焊剂。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144420
会员144420
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-18 09:09:00
只看该作者
主板的孔一般不要掏的,要用吸锡器了,如果锡不进孔的话,助焊剂不够如松香,焊的时间最好用热风枪一边加热,一边用电烙铁焊点,出来的焊点绝对漂亮!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-18 23:03:32
只看该作者
温度低了,焊锡融化的不够所以流动性就差,当然就进不去孔里了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13992
会员13992
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-4-20 20:30:29
只看该作者
电容脚先刮干净.温度要合适
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51658
会员51658
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-5-19 15:00:46
只看该作者
我觉得一定是你事先没有刷助焊剂,或者是没有用松香,根本就是引脚与锡是没有熔在一块啊,所以才会掉的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123234
会员123234
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-5-26 01:26:26
只看该作者
过下松香,粘锡。管用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152359
会员152359
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-2 14:39:16
只看该作者
过孔的或焊点的金属估计被干掉了
呵呵
我第一次下电容时 烙铁接触板子的时间过长
过孔有焊锡 用了个锥子通啊通
反正 等电容焊上去 怎么也没办法固定 和楼主的问题一样
碰碰就掉了 就电容引脚上有点焊锡 没办法和板子的连上
后来 看了基地的光盘视频 孙老师的手法很快 照着样子学了下
现在好多了 建议楼主也看下下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153483
会员153483
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-2 15:47:32
只看该作者
楼主遇到的是虚焊。刚拿烙铁的时候常遇到,现在好多了。
关键的是原件引脚有没有氧化层,有无助焊剂,和最关键的烙铁温度。
教你一招:判断烙铁温度的常用方法,当然不能用手去试,O(∩_∩)O哈哈~
拿烙铁在松香上沾一下,当烙铁头上融化的松香融化后不停翻滚的时候上点焊锡丝,能融化掉了,(最好再等2~3秒 )这时候就很合适焊接了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
原创精华帖付费阅读
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
返回列表
