查看: 1632|回复: 11
ACER-4741G二修机不触发维修
发表于 2016-10-24 14:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午1点接的机器,客户说到旁边那家放了两天没搞好,拆开看到板子被焊得我真不想修了,好歹我报了260块,试着修看看,等会我上传2张焊工掉渣的图给你们看看。
接电没待机3 5V,保隔电压正常,3V  5V高端管D极19V正常,CPU供电高管D极19V正常,大致可以判断是部分3V或者待机芯片DS=CC故障,换掉无效,周围2个贴片电容没5V,判断为信号脚可能短路,看了下图纸,3脚4脚芯片出待机以后这2脚应该是2V-2.5V左右,这里现在无电压,直接测了一下4脚旁边的小电容(很小)阻值6欧,移开通电待机0.02呵呵,打3V  5V电感有电压了,按开机键亮屏,整个拆装修看了下表:25分钟,应该算是秒杀吧。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
翰宇科技 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chinafixRookie + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-24 14:58:23 | 只看该作者 �
谢谢分享   顶顶。。。
发表于 2016-10-24 15:07:55 | 只看该作者 �
既然没有故障扩大?大幸....
发表于 2016-10-24 15:09:25 | 只看该作者 �
修二修板最怕的就是上一个没修好,还弄出一堆别的故障
发表于 2016-10-24 15:24:00 | 只看该作者 �
楼主功夫高!
发表于 2016-10-24 15:34:46 | 只看该作者 �
  还得注意下冷机能不能开 这机器 3v电容容易坏
发表于 2016-10-24 15:59:20 | 只看该作者 �
不错运气好,楼主技术很好
发表于 2016-10-24 16:22:35 | 只看该作者 �
学习了 楼主计算很好
发表于 2016-10-24 16:25:09 | 只看该作者 �
楼主下次吧图也发出来。就很感谢了
发表于 2016-10-24 16:27:50 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-24 16:27:51 | 只看该作者 �
楼主技术没的说,二修还能这么快找到故障点
发表于 2016-10-25 11:25:46 | 只看该作者 �
楼主捡到了,呵呵,不过很多人做维修真的垃圾,手上活太粗糙
