查看: 1585|回复: 9
cft3i 不触发怎么修
发表于 2016-10-24 10:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关有3.3  bios刷过····
发表于 2016-10-24 10:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老老实实把待机条件和触发信号查一遍吧。
发表于 2016-10-24 19:01:44 | 只看该作者 �
查待机条件  触发信号
发表于 2016-10-24 20:48:23 | 只看该作者 �
这个是CPU集成的吧,我也碰到一个,修好了发出来
发表于 2016-10-24 21:19:00 | 只看该作者 �
先找IO脚位,然后按时序来修
发表于 2016-10-26 08:58:06 | 只看该作者 �
按照时序一步一步修,不要凭你那三板斧,否则会走弯路
发表于 2016-10-27 08:45:50 | 只看该作者 �
不错学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-6 10:54:46 | 只看该作者 �
直接加焊CPU 三合一的容易坏
发表于 2016-11-6 10:55:05 | 只看该作者 �
今天我碰到台就是有待机不触发 加焊就好了
发表于 2016-11-9 11:45:11 | 只看该作者 �
一楼,二楼,五楼说的对,要一步一个脚印的来,要用科学的态度来对待问题!
