查看: 4278|回复: 12
戴尔MA785R M/B不跑吗求助
发表于 2016-10-24 00:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:各位大神 版主 维友们快来帮帮忙啊。故障是复位时钟都正常,内存 CPU 桥 总线电压都正常,就是没有VDDA2.5V电压!VDDA2.5V五脚小芯片上标的是q0(不知道是零还是英文字母欧)115,用S7-00 S2-00等VDDA2.5五脚小芯片代换都不行!又找不到同型号,再加上又没图纸也不知道它真正的型号!特此来向大家求助!
发表于 2016-10-24 09:41:23 | 只看该作者 �
4脚是输出返回脚,现在2.5伏输出变3.3啦,过高,查一下分压电阻
大神,5脚只接了两个贴片电容啊(电容又没坏)  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:33
大神,是换了S2-00后VDDA2.5才变成了3.3V啊  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:06
发表于 2016-10-24 10:06:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 10:33:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 15:39:52 | 只看该作者 �
各位大神,这个q0115的真正型号的什么啊?谢谢!!!
发表于 2016-10-24 18:52:41 | 只看该作者 �
先给他一个2.5  看正不正常  如果正常 就试着 用电阻分压  或者二极管降压 改一下吧
还请版主明示,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-10-25 09:57
版主,你说的给它个2.5V是用1117改吗?1117的1脚接反馈,2脚接VDDA2.5,3脚接3.3V吗?  详情 回复 发表于 2016-10-25 09:56
发表于 2016-10-25 09:56:28 | 只看该作者 �
可调电源给它一个2.5  详情 回复 发表于 2016-10-25 10:08
发表于 2016-10-25 09:57:37 | 只看该作者 �
还请版主明示,谢谢!
发表于 2016-10-25 10:08:25 | 只看该作者 �
可调电源给它一个2.5
版主,是接在VDDA2.5那个脚就可以吗?  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:06
发表于 2016-10-25 11:06:19 | 只看该作者 �
嗯 接在2.5的输出脚  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:27
发表于 2016-10-25 11:27:38 | 只看该作者 �
嗯 接在2.5的输出脚
看错了,是第五脚  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:50
就是五脚小芯片的第四脚?  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:41
发表于 2016-10-25 11:41:41 | 只看该作者 �
就是五脚小芯片的第四脚?
发表于 2016-10-25 11:50:18 | 只看该作者 �
看错了,是第五脚
