查看: 2837|回复: 78
好运也能秒杀HP CQ40
发表于 2016-10-23 23:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
20161023HP CQ40
客户说不开机,看到是HP的来了句:“又是HP”,被AMD的桥搞怕了,不过这次还好不是AMD的,先上图:
检测:接上电源发现大短打表,拆机裸板打各大电感阻值正常,再通电测试不短了,难道是外部短路,但是看电流表跳了4下停在0.22A,说明板还是有问题,顺便测了一下电压,发现CUP电压没有出来,不经意发现CPU周边有个电容PC236烧黑了,
检查发再是公共点上CPU供电芯片的滤波电容,可能就是这个电容短路,用随机电源自我保护了,用电流表测一下反而是将电容烧断不短路了,拆开电容发现铜线都烧断了,
这也可能就是CPU供电不出来的关键所在,用跳线将铜片连接上,再上电测试OK,有时好运也真能解决问题,再上一张亮机图:
好运气也让我秒杀了一回,没什么技含量的维修记录,高手勿喷!
参与人数 11下载分 +31 收起 理由
llyx + 5
wangyu123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夕敏の末聚 + 2
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
光头强哥哥 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chinafixRookie + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-10-23 23:35:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是通病,哈哈
简单好修  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:07
发表于 2016-10-23 23:28:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
维修不易,加分鼓励
发表于 2016-10-23 23:38:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
秒杀心情好的来源是毛爷爷
发表于 2016-10-23 23:49:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡钱了开心啊,呵呵
发表于 2016-10-23 23:51:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能秒杀的客户会认为简单在客户面前说严重点
对的,所以我是尽量慢慢修(实际上我也修不快) 要是那当客户面没多久搞好,那少不了讲价  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:44
发表于 2016-10-24 00:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能修到通病的机器也是很愉快的
发表于 2016-10-24 07:21:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电容烧得这么明显,这是捡钱的节奏啊!
发表于 2016-10-24 08:30:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种我也修到过
发表于 2016-10-24 08:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-10-24 08:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还好不是AMD 要不返修太高,加分鼓励
发表于 2016-10-24 08:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
运气不错哦
发表于 2016-10-24 09:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个看着好明显啊,恭喜楼主了。
发表于 2016-10-24 09:13:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
通病烧电容和断IC VCC
发表于 2016-10-24 09:15:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这么黑也让楼主看出来了,真不简单呀,火眼真金。
发表于 2016-10-24 09:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
捡到便宜了
发表于 2016-10-24 09:21:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
恭喜LZ    捡钱了
发表于 2016-10-24 09:23:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个居然是通病,还真没遇到过。
发表于 2016-10-24 09:24:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气挺好哦
发表于 2016-10-24 09:27:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病烧电容和断IC VCC
