查看: 2910|回复: 13
华硕P7H55-M PLUS 反复重启
发表于 2016-10-23 17:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55-M PLUS  反复重启,供电都有,,查,没有复位,,没有时针,,一开机,上电马上掉电,,又自动开机,又掉电,,
更换了这个882排阻好了
发表于 2016-10-23 18:03:40 | 只看该作者 �
太简单了,能详细点不
发表于 2016-10-23 18:22:53 | 只看该作者 �
信号名称
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-23 18:25:53 | 只看该作者 �
此故障确实如此 以前也修过  822通病
发表于 2016-10-23 19:16:01 | 只看该作者 �
华硕822通病不假,楼主如何在众多中挑出这个的?
发表于 2016-10-23 19:45:56 | 只看该作者 �
具体哪个信号 出了问题
发表于 2016-10-23 19:47:52 | 只看该作者 �
就发一张图啊。。
发表于 2016-10-23 19:52:58 | 只看该作者 �
楼主不会是看见华硕的就换全板822吧,把你如何判断、找出这病根对各位看官来说更重要
发表于 2016-10-23 20:35:43 | 只看该作者 �
具体哪个信号 出了问题
发表于 2016-10-23 21:19:01 | 只看该作者 �
这个以经是通病了
发表于 2016-10-23 21:22:07 | 只看该作者 �
可以  以后遇到就简单了
发表于 2016-10-23 21:56:55 | 只看该作者 �
这个排阻起什么作用,为什么会出这些故障?
发表于 2016-10-23 22:46:10 | 只看该作者 �
822排阻,以前经常有,见过保修回来的,整个板的822都被换了
发表于 2016-10-23 22:59:53 | 只看该作者 �
供电正常没有时钟复位就应该是vrmpg的问题把
