查看: 20052|回复: 36
华硕ASUS15秒关机,这样解决了!小白新发现,高手勿喷!
发表于 2016-10-23 16:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上都标上了,见图,小白新发现。如各位遇到类似问题,可以试试,希望帮助到你们!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wangyu123 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-23 17:56:06 | 只看该作者 �
跳帽?
这个跳帽 应该是 5v 5vsb 吧  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:40
确实是,拿过来的时候没有这个跳线帽,但就是提示15秒关机。最后上网查了一下这个板子,发现少了,最后补上就好了  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:07
发表于 2016-10-23 21:24:10 | 只看该作者 �
这年头得图文并茂才行啊
昨天无意中发现的,就发了出来,对于文字编辑不是很在行,图中所有重要的地方我都打有箭头,可能还是有点晦涩难懂,以后尽量完善一点  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:20
发表于 2016-10-23 21:28:25 | 只看该作者 �
学习了之前见过类似问题
我也是昨天无意中发现的,能帮到人就好  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:17
发表于 2016-10-23 22:13:18 | 只看该作者 �
全是图没有字没怎么看明白?
恩恩!太赞了!以后遇到这种问题就先干这里!谢谢分享!  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:46
肃然没有文字说明,但是重要的地方图中我都标有标记,以后只要是这样一样的主板能点亮的,但就是好多英文的最下面一行出现15这个数字的,然后过一会儿就自动关机了,就应该注意一下跳线帽的那个位置了,USBPW7-10就  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:16
发表于 2016-10-23 22:57:11 | 只看该作者 �
USB_PW加个跳帽?
那个地方本来应该有的,但是被人取了或者弄掉了,就出来上图的奇葩问题  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:11
发表于 2016-10-23 23:04:12 | 只看该作者 �
这说的,好多人看不懂哦
以后这种板子开机遇到系统15秒关机,或者最后一行英文里面出现15这个数字。然后过一会儿就自动关机了,首先就要好好看看主板最下面那个标有USBPW7-10的地方是不是缺了跳线帽,看似很小的问题但就是不开机  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:10
发表于 2016-10-24 10:07:51 | 只看该作者 �
理解不能
以后这种板子开机遇到系统15秒关机,或者最后一行英文里面出现15这个数字。然后过一会儿就自动关机了,首先就要好好看看主板最下面那个标有USBPW7-10的地方是不是缺了跳线帽,看似很小的问题但就是不开机  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:23
发表于 2016-10-24 10:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 10:10:35 | 只看该作者 �
robin 发表于 2016-10-23 23:04
这说的,好多人看不懂哦
发表于 2016-10-24 10:11:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 10:16:05 | 只看该作者 �
wx112 发表于 2016-10-23 22:13
全是图没有字没怎么看明白?
肃然没有文字说明,但是重要的地方图中我都标有标记,以后只要是这样一样的主板能点亮的,但就是好多英文的最下面一行出现15这个数字的,然后过一会儿就自动关机了,就应该注意一下跳线帽的那个位置了,USBPW7-10就是主板最底下SPEAKER的左边有没有跳线帽了,希望能帮到你
发表于 2016-10-24 10:17:34 | 只看该作者 �
11527332 发表于 2016-10-23 21:28
学习了之前见过类似问题
我也是昨天无意中发现的,能帮到人就好
发表于 2016-10-24 10:20:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-23 21:24
这年头得图文并茂才行啊
发表于 2016-10-24 10:22:22 | 只看该作者 �
楼主这是新版“大家来找茬”么?看的云山雾绕。。。
以后这种板子开机遇到系统15秒关机,或者最后一行英文里面出现15这个数字。然后过一会儿就自动关机了,首先就要好好看看主板最下面那个标有USBPW7-10的地方是不是缺了跳线帽,看似很小的问题但就是不开机.  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:25
发表于 2016-10-24 10:23:01 | 只看该作者 �
原来是缺了跳帽啊  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:26
发表于 2016-10-24 10:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 10:25:01 | 只看该作者 �
恩恩,感谢楼主特意回复!之前修到的15秒关机大部分都是usb_oc#这块出问题的,跳线帽这个还没碰到过。楼主的帖子配点文字说明就更容易让人明白了!再次感谢!  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:11
发表于 2016-10-24 10:26:26 | 只看该作者 �
18700197729 发表于 2016-10-24 10:23
以后这种板子开机遇到系统15秒关机,或者最后一行英文里面出现15这个数字。然后过一会儿就自动关机了,首 ...
原来是缺了跳帽啊
嗯,是的,以前听过华硕最容易出现15秒关机跟USB有关的,都没有太在意都以为南桥挂了,昨天无意中发现那个地方的跳线帽原来也是一个重要的地方,所以拍了图就发了!  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:29
发表于 2016-10-24 10:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题遇到过,不过很少。
嗯,这种问题我也是第一次遇到,以前都以为跟南桥有关,  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:32
