查看: 7695|回复: 120
hp g4 没有集显电压也能亮机。有图有真象
发表于 2016-10-23 15:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨天接一台笔记本hp Pavilion g4
擦好上可调电源待机电流0.24(忘了拍照)一看待机这么高心想里边待机芯片或EC 烧了 速度拆机,拆机一看里边烧糊了
看到烧糊了就跟客人说,这个比较严重要放到这里修,把客人打发走了(心里想的是多收点钱)
客人走后查了一下自己电脑里边l图纸只有HP R13 的图纸他这个是R12的.马上去论坛下一个  找开图纸,看到这个烧的的集成显卡的上管
先把pq36拆除一量还是短路,就把下管也拆了,也短路,把旁边的电容拆了不短路了
心想不短路了,不要显卡供电也没事,就开机试了一下,一看电流一路跳上去了,心想不可能亮机了吧,没集显供电也能亮机,我也是醉了,马上接屏果然亮机
这个机子虽然亮机了,现在测试也稳定,可还是不明白为什么没集显供电也能亮机,还有怕机子不稳定呀。。。。各位有什么看法
顺便附上些机图纸
hp g4 Quanta R12_1A.pdf
840.63 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
NNNNNNMM + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-23 15:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有集显有独显啊 大哥,你不知道有些厂家为了偷懒好多hm55都没有集显供电
发表于 2016-10-23 15:43:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
机子有独显吗?
发表于 2016-10-23 15:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是给独显的供电瞎说 自己再看看图纸吧
你说对了。看错了,看成集显供电了,应该是独显供电。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-23 16:20
发表于 2016-10-23 15:53:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用的是集显吧!?
发表于 2016-10-23 16:20:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
峩想要旳未来、 发表于 2016-10-23 15:51
这是给独显的供电瞎说 自己再看看图纸吧
你说对了。看错了。
看看显卡 驱动 还能加上吗  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:04
发表于 2016-10-23 16:43:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是集显工作了,独显供电烧了
发表于 2016-10-23 17:00:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是给独显的供电
发表于 2016-10-24 14:13:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。。
发表于 2016-10-24 14:57:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有集显还能亮机?没听说过啊···
发表于 2016-10-24 15:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害
小心被扣分  详情 回复 发表于 2016-10-25 18:37
小心被扣分  详情 回复 发表于 2016-10-25 18:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhourongjian123 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-24 15:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是怎么一种情况,哪个大神解释下
发表于 2016-10-24 15:08:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个貌似是独显供电吧
发表于 2016-10-24 15:08:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试一个小时就知道是否稳定了
发表于 2016-10-24 15:22:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习到了   集显工作   独显没供电不影响
发表于 2016-10-24 15:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
独显不工作了默认启用集显了啊,好多机都会这样
发表于 2016-10-24 16:20:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以后的机器很多都是双显卡的,
这个确实。  详情 回复 发表于 2016-10-25 18:37
发表于 2016-10-24 16:27:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了也可以
发表于 2016-10-24 16:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害
发表于 2016-10-24 16:33:51 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
经过大家的讨论,跟着学习很多知识,谢谢了
