楼主: rzjcw
hp g4 没有集显电压也能亮机。有图有真象
发表于 2016-10-28 10:46:28 | 只看该作者 �
进水了  碰到过好几个类似
发表于 2016-10-28 11:05:16 | 只看该作者 �
这机是双显卡的,当然是可以显的。
发表于 2016-10-28 11:07:01 | 只看该作者 �
都烧了一个洞
发表于 2016-10-28 12:26:10 | 只看该作者 �
独显烧了。集显正常。能亮机也正常了。
发表于 2016-10-28 12:29:40 | 只看该作者 �
烧这样了,可能其它芯片也有烧的有点问题
发表于 2016-10-28 12:38:10 | 只看该作者 �
看设备管理器里面有没有集显驱动
头像被屏蔽
87#
发表于 2016-10-28 12:46:07 | 只看该作者 �
分扣了黑不给下
发表于 2016-10-28 14:10:14 | 只看该作者 �
楼主就是牛逼
发表于 2016-10-28 14:53:23 | 只看该作者 �
也就是可以用独显了!
发表于 2016-10-28 15:21:11 | 只看该作者 �
抢个沙发。。。
发表于 2016-10-28 15:35:44 | 只看该作者 �
没集显供电怎么可能亮机,你这个是独显供电,双显卡机器没独显供电是可以亮机的
发表于 2016-10-28 15:37:33 | 只看该作者 �
樓主NB,學習了
发表于 2016-10-28 15:50:02 | 只看该作者 �
按理说应该是没独显可以用集显亮机啊,反过来应该不行的吧
发表于 2016-10-28 15:57:02 | 只看该作者 �
应该是独显坏了 用的集显
发表于 2016-10-28 16:32:24 | 只看该作者 �
楼主你在下面补充一下吧  ,别人以为真是集显
发表于 2016-10-28 16:43:44 | 只看该作者 �
不行的,跑一下3D会蓝的!
发表于 2016-10-28 16:46:17 | 只看该作者 �
有的机器没有独显供电可以亮机,有集显就可以的。。
发表于 2016-10-28 17:03:11 | 只看该作者 �
独显供电烧了 后期出的hm6x的南桥都是这样 南桥管显示 独显图像处理 ,,,
发表于 2016-10-28 17:04:53 | 只看该作者 �
厉害厉害,楼主不错
发表于 2016-10-28 17:11:29 | 只看该作者 �
双显卡的机器就是好啊
