查看: 3902|回复: 21
[海信]
请教这种花屏是那个部件出问题?
发表于 2016-10-22 22:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-10-22 22:23:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏逻辑板查一下
发表于 2016-10-22 22:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
排线 从插一下看看
发表于 2016-10-22 23:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗。是不是驱动板?
发表于 2016-10-22 23:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果换屏线没用的话,估计就是屏的问题了
发表于 2016-10-22 23:52:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有找东西代换下先了
发表于 2016-10-23 08:00:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
十有八九是屏线.
发表于 2016-10-23 08:50:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏线和逻辑板最常见........
发表于 2016-10-23 08:56:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我晕 前两天碰见一个三星T190的显示器  跟你这个情况一模一样。出现这个故障一般都是先清理屏线  更换屏线 试试。我的换屏线不行 最后换驱动板还不行,发来的驱动板  原装的 带屏线都不行,最后才发现竟然是调试的问题  菜单里面的选项  对比度 亮度  还有模式  三个调整一下好了。很是纠结   现在驱动板还在我手里呢。
发表于 2016-10-23 09:00:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用通用一套点一下试试 不花屏就是 板子坏了
发表于 2016-10-23 09:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线重新插下,如果还不行换条屏线。
发表于 2016-10-23 09:04:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
先用通用板点屏,只要屏不坏,就有的修啊。
发表于 2016-10-23 10:13:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换新吧
发表于 2016-10-23 10:41:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是液晶彩电,可能是屏参不对,校正后就行了。
如果是显示器,可能是逻辑板上的缓冲器坏了。
很常见的故障,在论坛搜索一下。
发表于 2016-10-23 10:43:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先查排线 再查驱动板
发表于 2016-10-23 12:37:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能性很多,的自己去逐一排查
发表于 2016-10-23 14:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏线试一下。
发表于 2016-10-30 16:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种问题我遇到过,是屏线接触不良
发表于 2016-10-30 19:08:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议你可以用点屏套件点屏,就知道是驱动板的问题,还是屏的问题了,然后再确定问题
发表于 2016-10-31 12:51:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                屏线
