查看: 2456|回复: 18
苹果A1465上电到0.29A不动,
发表于 2016-10-22 18:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机CPU供电上管坏,换好上下管电压还是没有,测后级阻值只有3.2欧。我知道的朋友说明下这个是不是有点低,板载CPU换一个好贵,高手指点一下不想走弯路、
发表于 2016-10-22 19:50:21 | 只看该作者 �
阻值真心OK的
哦?你确定吗?  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:49
发表于 2016-10-22 19:53:13 | 只看该作者 �
板载的是低点,拿ok板比对下吧
没有板比对呀,不然就不发帖子了。  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:48
发表于 2016-10-23 10:48:46 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-22 19:53
板载的是低点,拿ok板比对下吧
没有板比对呀,不然就不发帖子了。
发表于 2016-10-23 10:49:15 | 只看该作者 �
哦?你确定吗?
确定OK 别再这个上面纠结了  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:52
发表于 2016-10-24 10:33:03 | 只看该作者 �
要是12年或者11年的  这个阻值就是OK的
发表于 2016-10-24 10:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 13:52:09 | 只看该作者 �
确定OK  别再这个上面纠结了
发表于 2016-10-27 17:49:15 | 只看该作者 �
LZ    维修好了吗,,我现在也有这么一个机子   CPU供电
没有时间修,打算明天拿出来搞  详情 回复 发表于 2016-10-28 19:11
发表于 2016-10-28 10:29:05 | 只看该作者 �
没图纸,不好分析呀,平时求助的话,发个图纸上来
发表于 2016-10-28 19:11:54 | 只看该作者 �
没有时间修,打算明天拿出来搞
发表于 2016-10-28 21:15:19 | 只看该作者 �
查供电芯片条件工作条件,是不是还其他电压也没有出来啊
除CPU没有电压外别的都有,  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:26
发表于 2016-10-29 10:17:41 | 只看该作者 �
应该是5欧 ,
哦,这么说这个CPU挂了?  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:27
发表于 2016-10-29 10:26:34 | 只看该作者 �
除CPU没有电压外别的都有,
发表于 2016-10-29 10:27:05 | 只看该作者 �
哦,这么说这个CPU挂了?
发表于 2016-10-29 10:51:11 | 只看该作者 �
CPU对地阻抗3.2欧 肯定是正常的。
发表于 2016-10-29 10:57:36 | 只看该作者 �
这种多为芯片本身或者输入电压没够,BIOS也会引起。楼主好好查一下这芯片的供电和输出线路,动CPU是一条不归路呀!
好吧感谢你提醒  详情 回复 发表于 2016-10-29 15:37
发表于 2016-10-29 12:01:27 | 只看该作者 �
这个应该说好修的吧。查一下CPU供电芯片 的条件。一步一步查了啊
发表于 2016-10-29 15:37:19 | 只看该作者 �
对你的独白 发表于 2016-10-29 10:57
这种多为芯片本身或者输入电压没够,BIOS也会引起。楼主好好查一下这芯片的供电和输出线路,动CPU是一条不 ...
好吧感谢你提醒
