查看: 2662|回复: 36
B460大短挖坑维修
发表于 2016-10-22 18:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机接恒流源大短,讯速拆机,发现3V ,5V供电芯片低下烧焦,我把上面的电容拆了,发现阻值正常了;因为之前遇到过CPU上管击穿的问题,把CPU装上,发现公共端阻什只有8欧了,把CPU的两个上管取了,发现有一个短路了,在来测公共端正常 ,但等我第二次测公共端的时候,却只有14欧的阻值了,刮烧焦的地方吧!我刮一证,测一下公共端,老样子;我把板刮穿了,还是一样 ;忽然想到,用烧机法,烧一下看是不是其它地方有短路;1.7V烧机,开头有400多A的电流,但过了一下,就变0了,怀疑夹子松了,多夹几次,也一样;断电测公共端发现正常了,在烧一样0A;把CPU上管一个旧的好的和一个新的装上 ,通电,不短了,公共端正常,(两天后发的,忘记待机电流了)待机没出3V,5V测开启0.8V,怀疑51123挂了,换了一个51125 ,测开机,亮机了。 开机后桌面出现“超级保镖”,进不了PE和硬盘,问师傅也说是第一个遇到,后来重刷了一个BIOS,便好了。
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
1035672944 + 2 双击666+关注!
328508474 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
神秘刺杀者 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-22 18:42:17 | 只看该作者 �
板子挖成这样  不断线?
发表于 2016-10-22 19:53:35 | 只看该作者 �
通病的主板
发表于 2016-10-22 20:06:52 | 只看该作者 �
还没有遇到过需要挖那么大坑的主板
发表于 2016-10-22 20:12:10 | 只看该作者 �
“1.7V烧机,开头有400多A的电流”楼主的电源功率够大的
发表于 2016-10-22 20:29:02 | 只看该作者 �
兰陵缭乱.....
发表于 2016-10-22 20:53:25 | 只看该作者 �
对天发誓 我这个地方烧掉的 挖后没好过一张
发表于 2016-10-22 21:14:09 | 只看该作者 �
超级保镖还是第一回听说
发表于 2016-10-22 21:30:57 | 只看该作者 �
运气不错   实力也需要
发表于 2016-10-22 22:11:47 | 只看该作者 �
超级保镖什么鬼?
发表于 2016-10-23 00:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种报错还是头一次见到
发表于 2016-10-23 01:05:59 | 只看该作者 �
这机子修过好几台,都是这几个问题,但是这个报错第一次见
发表于 2016-10-23 09:13:17 | 只看该作者 �
这个相对来说还容易解决的
发表于 2016-10-23 09:20:30 | 只看该作者 �
板子挖成那样,我开头也以为一定要飞线,没想到那样也没有断;嗯1.7V烧机,是0.4A的电流,不好意思了;“超级保镖"我师傅问了服务站,说是联想开通的一样密码软件。  还有就是 我当时测51123,是8,17脚线性3V,5V正常产生,PWM3V,5V只有0.几V,测18脚开启0.8V,公共端又烧了,而且在此芯片的低下,所以怀疑外部拉低可能比较少,应该是内部拉低了。
发表于 2016-10-23 09:29:02 | 只看该作者 �
超级保镖是什么鬼
发表于 2016-10-23 09:34:27 | 只看该作者 �
这么叼       是不是已经快透了
发表于 2016-10-23 09:37:16 | 只看该作者 �
烧的不严重还好
发表于 2016-10-23 09:48:37 | 只看该作者 �
厉害 厉害。。。。
发表于 2016-10-23 09:55:18 | 只看该作者 �
通病吧 楼主
发表于 2016-10-23 10:13:19 | 只看该作者 �
恶心的B460  修好都怕不稳定
