查看: 17452|回复: 276
华硕X550CC尴尬维修之路
发表于 2016-10-22 16:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           美好的一天又从清晨开始,连续几天几天都下着小雨。心情不是很美好,走进店里,发现美女坐在店里等候。这时经理跟我说把客户的机器看一下什么问题,电流在1.2左右不动,点不亮,我问美女这电脑什么时候坏的,有没有进水 摔过啥的,他说我就插了一下U盘后就不亮了,啥 ,插U盘不亮,,,那好吧,你稍等,我拆下主板帮你看看。美女做我旁边看着我修呀,我说美女要不你出去逛逛,过2个小时在过来取,她说,下雨你让我去哪里玩呢,我想我这不是在打脸吗,下雨还叫人家去逛,无语死了,,,,,,,,,,,,,,,                                          华硕 X550CC  点不亮   有点位无图纸,板载CPU 板载内存,目测无进水,先不管它怎么坏的,直接按自己的思路维修,用示波器测了下读内存点不亮,二话不说  刷个BIOS先,这个BIOS大家都知道容易坏,结果还是一样,先老老实实的测量吧,测所有的电感基本正常,电感前后端都正常,复位那些也有  也读取内存了,我想会不会是显卡那边有问题还是缺少某个显卡模块的小电压,或者某个信号,没有图纸也就只能瞎测测,看见显卡正面反面能测的都测了下,没有发现啥问题,,这个显卡也不容易坏,暂时先不考虑,既然读内存了 难道读取内存的数据不对,,是不是内存坏了,,,,正好上次修了几个板载内存坏的,但那都是明显短路 发烫照成的,这个即没有发烫也没有短路,要不先屏蔽下板载内存用外置内存试试,,,改好后,结果还是一样,,时间一分一分的过去,一个多小时也过去了,这时美女问我,机器好了吗。。我说有点不好修,要不你先回去吧,,一时半会也修不好,她说没事我就在这里等,外面下雨,跑来跑去也烦, ,,到这时我已经开始发慌了,要是修不好美女的机器多尴尬呀,嗨,怎么不来一台有图纸的机器呀,,一切都是在幻想,整理下思路,会不会是外设呢,她说插了下U盘就不行,我把USB那些都测了测正常,网卡也拆了  声卡也拆了,,还是跑1。2左右不动,,,,,难道真的要放弃了嘛,。。。。还有哪里会导致这样的呢,在对着点位在看了看,测测南桥模块吧,一阵瞎测过去,见电阻电感就测,,,这时发现电感L2777一端有电压一端无电压,断电一打阻值无穷大了 取下来还有点发黑,,,,,,,果断在料板拆了个电感补上。。,,是什么原因导致烧掉这个电感的呢,难道她插U盘烧了的,,还是,,,,,,,,先不想这些  上电在看看,,直接亮机,,,,,,,顿时心情无限好,这下好跟美女吹吹牛逼了,,          总结  对于这种无图的机器, 我们只能利用有限的资源 点位,然后加上自己的心细和耐心去测量,,测到最后把自己懂的知道的测,实在修不好就放弃,,,,,不然痛苦了自己耽误了客户与时间,
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3541010.5元2021-5-9 12:15
 会员9393520.5元2020-7-27 18:23
 会员8193680.5元2020-6-26 14:54
 会员7692920.5元2020-3-18 22:20
 会员11137330.5元2019-11-11 23:48
查看所有购买记录
参与人数 63下载分 +137 收起 理由
364898363 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勤致 + 2 双击666+关注!
tanxiang + 2 双击666+关注!
mofe + 2
神秘刺杀者 + 5
ZZWF + 1
acp + 2
a88121720 + 2 双击666+关注!
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ymkfhvk125 + 1 双击666+关注!
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-22 17:29:42 | 只看该作者 �
美女盯着手会抖吗
发表于 2016-10-22 16:39:01 | 只看该作者 �
楼主真是细心呀
发表于 2016-10-22 16:41:00 | 只看该作者 �
能把美女搞到手就行了
发表于 2016-10-22 16:41:49 | 只看该作者 �
孟州老张 发表于 2016-10-22 16:41
能把美女搞到手就行了
我也是这样想的呢   哈哈
发表于 2016-10-22 16:41:54 | 只看该作者 �
6666666 郭大侠 给力
发表于 2016-10-22 16:41:57 | 只看该作者 �
确实问问机器怎么坏的,可以少走弯路。
发表于 2016-10-22 16:46:56 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-10-22 16:41
确实问问机器怎么坏的,可以少走弯路。
有的时候会走很多弯路的
发表于 2016-10-22 16:50:42 | 只看该作者 �
我手里有一个ul20a的机器,也没有图纸
发表于 2016-10-22 16:54:29 | 只看该作者 �
能修好就很不错了!
发表于 2016-10-22 16:56:25 | 只看该作者 �
这种没有点位真是难搞
发表于 2016-10-22 16:59:53 | 只看该作者 �
这种插U盘烧得 问题一般都锁定PCH部分   不过没图纸也不好修啊
发表于 2016-10-22 17:00:24 | 只看该作者 �
没把美女电话微信加个呢
发表于 2016-10-22 17:00:51 | 只看该作者 �
哈哈,修的够仔细,说的也细致。还善于总结,看样楼主经验比较丰富
发表于 2016-10-22 17:01:05 | 只看该作者 �
楼主能说说这个电感是敢什么用的吗
发表于 2016-10-22 17:02:25 | 只看该作者 �
大侠又牛掰了 华硕这种机器头大
发表于 2016-10-22 17:03:03 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2016-10-22 17:02
大侠又牛掰了 华硕这种机器头大
美女的机器  你懂的哦
发表于 2016-10-22 17:05:50 | 只看该作者 �
q759315349 发表于 2016-10-22 16:41
6666666 郭大侠 给力
你应该了解我  能不尽心吗
发表于 2016-10-22 17:06:19 | 只看该作者 �
那你只能瞎修了    没图的机器确实不好修
发表于 2016-10-22 17:06:39 | 只看该作者 �
这样也行。厉害啊。
发表于 2016-10-22 17:11:37 | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2016-10-22 16:54
能修好就很不错了!
是的   报了200元  啊哈哈
