查看: 2403|回复: 1
华硕H61-PLUS 支持I5-3470
发表于 2016-10-22 14:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子拿来是开机掉电   经过检查 是5V电压偏高  更换电阻OK, 【IO附件10K电阻】  但是没有想到这个板子安装的是  I5-3470U   于是把BIOS读取给大家分享,  因为老款的H61很多不支持 3代处理器。 版本1.01 独立显卡
H61-PLUS 1.01 支持I53470U.zip
4.21 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-22 14:27:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,官网应该也有吧,支持22nm非常不错
