查看: 2649|回复: 14
D610插电该不该有3 5V
发表于 2009-4-16 15:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D610插电该不该有3 5V.刚修的机器。忘记了是不是以上电就有3 5V。用的是max1999的芯片
发表于 2009-4-16 16:30:45 | 只看该作者 �
D610加电后系统供电3V 5V会产生输出的
发表于 2009-4-16 19:56:05 | 只看该作者 �
在插入电源的时候是会有待机的3V 5V是通过2个MAX1615产生 都是5个脚的小片子D600在按开关以后才会有3V 5V出来 这是两组不同的电路。
这个就是D600的所有供电,一看就知道了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6
发表于 2009-4-18 19:34:50 | 只看该作者 �
3# 宇飞数码
你提供的图不是讲的很清楚吗, 上面明载的有 3valw, 5valw ( always 电)
发表于 2009-4-18 19:57:30 | 只看该作者 �
max1999这个芯片,通常是插上电就有3  5V的
发表于 2009-4-18 21:51:25 | 只看该作者 �
哎 板子上的待机 3valw, 5valw  不是MAX1999的产生 图只是给看以下它的总体供电  MAX1999产生的是3VSUS 5VSUS  .不知道的自己下D600的图纸看去吧。
发表于 2009-4-18 22:01:04 | 只看该作者 �
1# 西夏屋
D610 是加电以后才有3V 5V的。。。我修过
发表于 2009-4-24 16:08:01 | 只看该作者 �
谢谢了是按开关才有3V 5V
发表于 2009-4-24 16:51:04 | 只看该作者 �
我没有修过,到底是插电有3v 5v,还是开机以后才有?
发表于 2009-4-27 10:26:56 | 只看该作者 �
3V平时都有,EC必须使用相应的电源的.
发表于 2009-4-27 11:22:22 | 只看该作者 �
建议有的搞个上电原理图出来,让大家讨论讨论!
对于我们这些新手应该有很多帮助的!!
感谢!!
发表于 2009-4-27 11:42:25 | 只看该作者 �
MAX1999苡片是插电就有的了。。
发表于 2009-4-27 12:18:51 | 只看该作者 �
应该是按了开机键才有的。
发表于 2009-4-27 12:46:49 | 只看该作者 �
待机只有3V没5V!
发表于 2009-4-27 12:49:56 | 只看该作者 �
应该是有的
