查看: 18851|回复: 229
华硕K450V通病
发表于 2016-10-22 11:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经修过两三台了,一个小电容,如图
参与人数 16下载分 +21 收起 理由
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
城乐 + 2
mofe + 2
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yucongwu7410 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
王彬784428960 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hstaijw -1 若扣分不自由,则加分无意义
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
一夕阳光 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-22 11:03:34 | 只看该作者 �
短路吗
发表于 2016-10-22 11:12:26 | 只看该作者 �
没看懂是什么
发表于 2016-10-22 11:13:57 | 只看该作者 �
短路问题吗楼主
发表于 2016-10-22 11:14:37 | 只看该作者 �
电容肯定是短路,学习了楼主!
发表于 2016-10-22 11:17:18 | 只看该作者 �
在哪里呢。没有看到
楼主已经在图片中标注出来了 三个字 :小电容 只是没写原始故障现象  详情 回复 发表于 2016-10-22 16:35
发表于 2016-10-22 11:22:49 | 只看该作者 �
你这,我???????
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-10-22 11:45:32 | 只看该作者 �
什么现象也不说
发表于 2016-10-22 11:50:48 | 只看该作者 �
没标明位置,信号电压等,
发表于 2016-10-22 11:51:21 | 只看该作者 �
不触发呢,还是无显示。楼主要是表达清楚一点,其实大家都愿意加点分的。
发表于 2016-10-22 11:54:00 | 只看该作者 �
如果实在怕小小白通过度娘查到,就加个权限。应该是上电没有显示的故障吧?
发表于 2016-10-22 11:58:19 | 只看该作者 �
这个板子没有图纸 我也修了很多  比较常见的公共点显卡供电的电容容易短路, 显卡容易坏  显卡主供电电压不足 显卡这边出问题会造成进不了系统 档WINDOWS。
发表于 2016-10-22 11:58:59 | 只看该作者 �
看不清楚……
发表于 2016-10-22 12:01:39 | 只看该作者 �
啥毛病也不说???
发表于 2016-10-22 12:08:52 | 只看该作者 �
这是啥意思?????
发表于 2016-10-22 12:12:24 | 只看该作者 �
小电容是短路还是引起什么问题?
发表于 2016-10-22 12:19:10 | 只看该作者 �
楼主没有表达清楚!!!
发表于 2016-10-22 12:19:38 | 只看该作者 �
拍得远,看得不是太清楚,同样的问题修几台,一定是通病了
发表于 2016-10-22 12:22:11 | 只看该作者 �
楼主要说现象故障,分析清楚点就好了
发表于 2016-10-22 12:27:21 | 只看该作者 �
  楼主说清楚点撒,啥现象都不说
