查看: 6323|回复: 21
请问内存MOS管烧坏的话会不会流出深黑色的液体。
发表于 2009-4-16 15:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请问达人内存MOS管烧坏的话会不会流出深黑色的液体?本人的8RDA6+ PRO主板送修后修好回来(送修前没留意仔细观察),发现两颗内存供电MOS管边缘粘有深黑色的液体,MOS管旁边一小块面积的电路板上也有这种物体呈凝固状,但主板现在运行正常,也不知道那液体是不是松香,还真不好判断,请达人给判断一下,以下图片是借用别人,和下图一样的内存MOS管。
发表于 2009-4-16 16:13:28 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
估计就是助焊剂,没关系的。
发表于 2009-4-16 16:35:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因该是松香。没事的
发表于 2009-4-16 16:38:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以用利物轻轻刮一下试试
发表于 2009-4-16 16:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会是黑色的。你怀疑的话。量一下MOS管
发表于 2009-4-16 16:40:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果能挂掉就说明没有问题。
发表于 2009-4-16 16:44:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在使用正常,不敢用利物刮啊,怕把主板表面给刮坏了,如果内存场效应管烧坏的话应该会检测不到内存或者无法开机吧?
发表于 2009-4-16 16:58:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用利物,牙刷沾酒精就可以。应该是助焊剂吧。松香膏?
发表于 2009-4-16 21:35:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你不说我还真忘了我有洗板水,等以后主板清理灰尘再拆出来试一下好了。
发表于 2009-4-17 12:45:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要去搞  场效应管烧坏是没液体的
发表于 2009-4-17 13:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的,没液体的,场管烧坏是固体的黑色硬胶体
发表于 2009-4-17 22:25:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没问题的,你放心使用!
发表于 2009-4-18 12:20:17 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
只要正常用一般没什么问题,估计就是焊药
发表于 2009-4-19 09:42:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看样子你这人相当的麻烦,人家帮你修好了主板,还要怀疑这怀疑那的,不是好人!!!
发表于 2009-4-19 15:57:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是维修的人没帮你清洗干净的问题吧,一般来说不会有什么大问题的。。。。
发表于 2009-4-19 21:49:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
飞翔者 发表于 2009-4-19 09:42
你这人神经病,我要怀疑维修的人就也就不上那维修或者当面问清楚了,人家帮我修我又不是没给钱,我担心的是怕场管会流液体而维修的人没注意检查到,假设如果是场管遇到高温会流出液体那应该及早换掉以免牵连伤到主板上其他的元件,像你这种人动不动就轻易的评判别人才不知道你居心何在?在批评别人的时候,请你把手放在自己的心窝上想想自己是什么样的人吧,你自己真的有那么好么?
发表于 2009-4-20 10:52:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看来这坛子里,业余者真多,连普通客户都上CHINAFIX
发表于 2009-4-20 15:58:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
场效应管没见过水做的,你板上的物是外来产品
发表于 2009-5-7 21:21:56 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
无语伦比,真是汗啊。
发表于 2009-5-7 21:22:23 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
无语伦比,真是汗啊。
