ZXCVWtest
查看: 1789|回复: 9
IBM R52 很奇怪的问题!!!!!
发表于 2009-4-16 14:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用电池可以正常开机使用。。。但电池跟适配器开机就保护  无3V 5V     单用 适配器  也是一样
  是那里出问题啦   有谁修过这样的问题
发表于 2009-4-16 15:20:01 | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2009-4-16 15:21:47 | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2009-4-16 16:09:49 | 只看该作者 �
我修类型故障是保护隔离电路的一个 小2及管坏了
发表于 2009-4-16 16:52:19 | 只看该作者 �
公共点以后的电路是正常的,那自然是保护隔离电路的问题了,慢慢查很简单的就几个原件
发表于 2009-4-16 17:11:44 | 只看该作者 �
查适配器的保护隔离电路
发表于 2009-4-16 17:21:43 | 只看该作者 �
是不是  显卡问题啊     而且不放内存上去的话不  掉电  放内存上去跑码到C54A  就掉~~~~~~~~`
发表于 2009-4-16 18:46:08 | 只看该作者 �
LZ:
R52,VREGIN断线,已经被我个人列入R52的通病中了,我这几天修了几台R52,跟你一样的故障!你查一下D10到TB芯片的57PIN,VREGIN线断了没有,用电池能开证明D19-R422之间没断,你可能直接从D10飞跟线到R422上!
修好了回下贴子哈!我个人感觉R52容易断线!
发表于 2009-4-16 18:54:53 | 只看该作者 �
建议查一下保护隔离以级电池充放电管理
发表于 2009-4-16 19:45:46 | 只看该作者 �
应该 10D到R422没断线  我量过是有16V到的  而且充放电路是正常的
