查看: 4958|回复: 3
[维修资料]
联想G50-75M 清灰引起的 U盘硬盘都不引导
发表于 2016-10-21 18:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-75M,板号  NM-A291独显,客户拿到商家那儿清灰,过后就硬盘不引导了,之前是可以进系统的,装过多个系统都是卡在联想LOGO那里不动,只用U盘也一样。 拿过来确实是,BIOS怎么调都不行,软件怎么弄都不行。判断主板硬件有问题了,刷BIOS ,南桥也做过了,最后问题   独显那儿被撞歪了个电阻。  独显供电芯片ISL62771,电阻是30脚 启动电阻 2R2,造成了独显没有供电,但屏显示是正常的,应该是集显,差点都换南桥了。之前也用放大镱认真看过全板,只是撞歪  测到没电才认真找到。发出来凑个经验,AMD 独显没有造成硬盘U盘都引导不了档LOGO
发表于 2016-10-21 19:28:42 | 只看该作者 �
应该是开机检测时没有检测到独显,所以卡。。。。。
发表于 2016-10-21 19:50:30 | 只看该作者 �
清灰也太用力了
发表于 2016-10-21 19:59:09 | 只看该作者 �
这清灰用的什么清的啊
