查看: 3923|回复: 9
联想V310-15ISK BIOS
发表于 2016-10-21 14:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W25Q128_20161021_144449.rar (4.23 MB, 下载次数: 189)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-22 10:49:02 | 只看该作者 �
烧录这个BIOS 是不是得用原机的 芯片烧   用空的芯片好像不行呀
原机的最好了  详情 回复 发表于 2016-11-22 12:46
发表于 2016-11-22 12:46:04 | 只看该作者 �
原机的最好了
发表于 2016-12-27 11:35:42 | 只看该作者 �
刷上 OK 可以点亮 ,但是开机到显示联想开机画面,大概要2分钟。
改下ME就可以啦  详情 回复 发表于 2016-12-27 13:20
发表于 2016-12-27 13:20:19 | 只看该作者 �
改下ME就可以啦
发表于 2016-12-27 13:23:10 | 只看该作者 �
这个是备份的吗?备份的刷上去开机显示慢
备份的,不是修改的  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:44
发表于 2016-12-27 14:44:18 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2016-12-27 13:23
这个是备份的吗?备份的刷上去开机显示慢
备份的,不是修改的
发表于 2017-8-28 18:42:46 | 只看该作者 �
有没有改好ME的   手上一台没显示0.9 想下载BIOS
发表于 2019-1-18 15:01:12 | 只看该作者 �
可用亮机,要30秒才亮机。……。…。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。……
我这个是备份的,你刷了肯定慢的, 需要改ME  详情 回复 发表于 2019-1-18 16:40
发表于 2019-1-18 16:40:19 | 只看该作者 �
