ZXCVWtest
查看: 2265|回复: 17
秒杀联想Thinkpad SL510温控问题引起的无待机电压
发表于 2016-10-21 11:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:联想SL510
故障现象:待机0.054A   按开关键无反应  不加电
看帖加分,品德高尚!
解决过程:拆机测待机3V5V无,测待机芯片ISL6237的6脚VIN20V,7脚LDO5V,测1脚REF2V 测14脚27脚0.54V异常,追查来源发现待机前此信号受控于SYS_SHDN#,SYS_SHDN#来源于整机10个关键电源模块的温控电阻,解决方法很简单,直接去掉温控电路PD33二极管使这块电路失效故障解决。
上图
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
whenchaowen + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
GR19870417 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-21 11:16:07 | 只看该作者 �
直接干掉,呵呵
发表于 2016-10-21 11:17:44 | 只看该作者 �
捡到钱了~~~
发表于 2016-10-21 11:21:43 | 只看该作者 �
过温保护,去保护
发表于 2016-10-21 11:21:50 | 只看该作者 �
这是去文库会不会烧CPU
发表于 2016-10-22 11:06:18 | 只看该作者 �
xjuexi   xiuexi
发表于 2016-10-22 11:10:30 | 只看该作者 �
去降过温保护的话风扇转速控制会不会出问题?
发表于 2016-10-22 12:08:44 | 只看该作者 �
不要温控没有问题吗?
发表于 2016-10-22 12:24:57 | 只看该作者 �
ibm的板一般都有这线路保护,每个电阻都分部在电感的边上。
发表于 2016-10-22 12:26:11 | 只看该作者 �
这种热敏电阻类似电容,好多人误以为是电容,拆了没事,拆机不能触发。
发表于 2016-10-22 12:28:39 | 只看该作者 �
有些人看似电容,误以为电容漏电有阻值,拆掉或换个电容代替后引起别的问题。
发表于 2016-10-22 12:30:18 | 只看该作者 �
去掉温控 风扇不会有问题么
这块电路是温控保护环路,跟风扇转速和问题都是没有关系的,是个独立的系统,主要作用于供电部位的热量的检测,如果过高会引起触发SYS_SHDN#引发无待机电压,市面上除此款机器外还没有发现其他款机器有此设计,鸡肋  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:50
发表于 2016-10-22 12:56:31 | 只看该作者 �
这样直接去掉,会对不对保护电路受到影响哦.
发表于 2016-10-22 12:57:12 | 只看该作者 �
必须保障散热系统良好!!!
发表于 2016-10-22 13:14:26 | 只看该作者 �
这个机器还没修到过
发表于 2016-10-24 09:50:10 | 只看该作者 �
jy493681 发表于 2016-10-22 12:30
去掉温控 风扇不会有问题么
这块电路是温控保护环路,跟风扇转速和问题都是没有关系的,是个独立的系统,主要作用于供电部位的热量的检测,如果过高会引起触发SYS_SHDN#引发无待机电压,市面上除此款机器外还没有发现其他款机器有此设计,鸡肋功能,没什么实际意义。
发表于 2016-10-24 10:26:37 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-10-28 21:01:55 | 只看该作者 �
这 是真技术啊
