- 积分
- 430
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-14
- 精华
客户送来一块V星ms-7786(A55-P33),说是用着冒烟了。
拆机检查,发现声卡芯片烧糊了鼓个大包。板子最下边靠近pci插槽的地方有个八脚芯片也糊了。其他地方没有明显烧伤。没敢直接通电,先上风枪把这俩糊了的弟兄干下来。地球人都知道声卡网卡烧毁最容易挂掉的就是桥,测了下各大电感对地阻值都正常,USB阻值也正常。
插上检测卡上电,一个亮灯的都木有,测A14脚0V。心想,3VSB都没出来?又想,AMD这货最爱搞怪,之前就有过待机下检测卡全黑的情况。说不准这个也是不按套路出牌的。
耐下心来按触发时序测测吧,也不费劲,毕竟论坛有大神提供的图纸呢。不过,坑爹的是这板子除了各大芯片有位号,一般的小芯片电容电阻各种管全没位号。先拿抓波神器点了两下32.768晶振,起震正常波形完美。打开图纸找到IO U45 F71868AD,没测供电,先测了下85脚RSMRST(为啥?还是担心桥会挂掉嘛!)0V!对地阻值正常,500多。
经过一个4.7K电阻 R238上拉,直接进桥。跑线吧。。。还比较简单找到了R238
直接摘掉,两端都是0V!麻蛋,果然还是没有VCC3_SB!!
这时候想到烧糊的八脚芯片,会不会他就是产生VCC3_SB的待机芯片呢??
但是看不到型号了
。。。特此求助,有这块板子的大侠们帮忙给看看这个是啥型号!!拜托了!!
