查看: 12028|回复: 17
V星945GZM6 MS-7267主板自动重启维修经历
发表于 2009-4-16 12:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张V星945GZM6主板,在保 返厂回来还有问题客户很急只好看能不能把它修好。故障是开机检测完后第二屏一会儿自动重起反复,有时又可以用一阵再重启。测量各点电压没有发现什么异常,没有示波器也检测不了重启时什么先出问题。刚返厂回来大元件应该没什么问题,换了晶振,加焊了IO MS-7 电源芯片,没什么头绪先放放 忘了没管它还在不断重启。过了段时间再看发现重启后开不了机了,全板无复位,再测CPU无主供电。电源芯片RT8802A。查PDF,开关脚为第1脚VTT/EN,正常时测量为1。2V,现在测为 0。4-0。7V左右。接合论坛里面的 新款主板维修课件.pdf  里面的CPU无主供电电路,分析电路与上面的完全相同。VCC_VID 1。2V经过三极管变成低电平控制另一个三极管,去控制电源芯片RT8802A的第一脚VTT/EN,换三极管不行,取下电阻测得 12V下接电阻10K 就大,几十K多,换电阻正常测机一天OK。       可能重启久了,问题变大了,正好找到它了。     那10K电阻容易坏吧,电路图上红圈特别标示了。   新手误打误撞,让大家见笑了     我发不出来具体那里的电路,下面PDF里有,坛子里下的,谢谢!
RT8802A.pdf
545.82 KB, 下载次数: 760, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新款主板维修课件.pdf
222.2 KB, 下载次数: 1055, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 1 思路清晰
发表于 2009-4-16 12:54:45 | 只看该作者 �
像这种重启、死机、蓝屏的板子、一般很难修的,但是只要有维修思路的,一样可以搞定的!!!
发表于 2009-4-16 15:24:56 | 只看该作者 �
。LZ的思路很清晰
这张板子完全点不亮的时候,还好修电,EN电压不对一般一下就“逮”住了
但是当故障还没有完全明显化的时,也就是用一段时间会重启的时候。不好修,
惭愧!如果落到我手里,估计是修不好的
从LZ的帖子也学到了经验,赞一个!
发表于 2009-4-16 20:12:53 | 只看该作者 �
不错的经验啊  分享了 刚刚我也有2个怪问题的映泰 $$$发扬这样的精神
发表于 2009-4-16 21:56:34 | 只看该作者 �
不错的经验,学到不少,继续发扬这种精神
发表于 2009-6-14 14:53:02 | 只看该作者 �
我也有一片这样的问题,不知是否一样。据有资料介绍说945主板不复位是南桥芯片的问题
换一片就好了。孰是孰非试了便知。谢谢。还没试之前先顶起
发表于 2009-6-14 15:28:15 | 只看该作者 �
刚才试了。还是和先前一样。胡言乱语
发表于 2009-6-14 18:46:18 | 只看该作者 �
我们这里真好有ACER的板子  试试
发表于 2009-6-14 20:05:01 | 只看该作者 �
经验值得收呀
发表于 2009-9-17 21:58:42 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题哦???我这里有两块这样的板 没法搞定
如果是南桥就好了直接换南桥
发表于 2009-9-17 23:01:22 | 只看该作者 �
这样的板子修起来太老火了
发表于 2009-11-5 17:48:51 | 只看该作者 �
真是大看眼见
发表于 2009-11-5 18:25:36 | 只看该作者 �
有总结才会有进步,谢谢楼主分享了
发表于 2010-1-18 14:34:42 | 只看该作者 �
我也有一865一样的病 没思路
发表于 2010-3-9 09:16:32 | 只看该作者 �
不通电的好修,软故障难修,要是我碰到这样的板子真该头大了,或许会说你们家电压不稳吧,或者找有没有发热的原件。哈哈见笑。
发表于 2010-3-9 09:43:29 | 只看该作者 �
搞维修就是恼火,一些小问题就要弄上好久,只有慢慢长经验
发表于 2010-3-18 19:09:41 | 只看该作者 �
好的经验,楼主还有吗,多发一些,让我们这些新手多学一点吧
发表于 2010-3-18 19:21:16 | 只看该作者 �
这种问题一般不好修
