查看: 4886|回复: 39
根大家分享一点y485p热机不开机,冷机能够开机小经验
发表于 2016-10-20 18:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号:la-8642p  rev1.0
介绍一下故障现象:冷机正常卡机,开机热20分钟后关机后不开机,不开机时电流为0.35a,不出cpu  显卡 供电。
此处上次真是刷了可以开机的bios,本人已经验证。 y485p自己备份的.rar (25.08 KB, 下载次数: 1)
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
mrhite + 2 双击666+关注!
wgjkgd + 2 特殊案例
旧吉它 + 2
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1035672944 + 2 双击666+关注!
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
H55 + 5 虚焊的人生 不需要解释,加分才是硬道理
发表于 2016-10-20 18:58:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
虚焊的人生 不需要解释,加分才是硬道理
发表于 2016-10-20 19:08:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然等级很低,这不代表你的实际水平,理论深厚,观察仔细
发表于 2016-10-20 19:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
热机时FB1反馈端氧化的电阻端热涨接触良
发表于 2016-10-20 19:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
热机时FB1反馈端氧化的电阻端热涨接触良好,冷机时收缩,造成电压偏低,ISL6277没有APU供电,没能开机
发表于 2016-10-20 19:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺牛逼的,这种问题看到都头大
发表于 2016-10-20 19:31:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了。。
发表于 2016-10-20 19:54:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错 不错,做维修要的就是细心,恭喜 最后还是修好了,要是我估计得换板了。
发表于 2016-10-20 20:18:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种量到5V电压不队应该就主攻这块就省事了,正常5v电压太低就像CPU供电芯片不出供电得。。。各种问题,
发表于 2016-10-20 22:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是电压偏低引起的
发表于 2016-10-20 22:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的情况下5V 用万用表测做多是4.9 不可能差那么多的呀 兄弟
发表于 2016-10-20 23:04:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   反馈电阻虚焊导致的  修好就是王道
发表于 2016-10-20 23:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
收到钱才是王道
发表于 2016-10-20 23:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不管怎么修,修好了赚到钱才是真的
发表于 2016-10-21 00:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
犯迷糊了,误差不会太大
发表于 2016-10-21 08:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主啊你这弯路绕的
发表于 2016-10-21 08:54:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
5V待机低了,CPU的5VS也就低, CPU电路不工作
发表于 2016-10-21 09:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个值得有,待机影响后端
发表于 2016-10-21 09:51:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
牛逼
发表于 2016-10-21 09:58:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还会跟BIOS有关,学习一下
