查看: 3964|回复: 30
联想Z485 电流0.9不显维修记录
发表于 2016-10-20 13:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
废话不多说了  直接说过程结果
联想Z485  版号:DALZ2CMB8E1 REV E裸板触发电流停在0.965   测量主板电感发现PL8没电压  打开图纸看到是显卡的1.8V电压
测量芯片工作条件  发现15脚EN开启信号无  测量到开启电压是PQ118控制的  2脚要有3.3V才行   测到无电压
然后追查DGPU_1V_PG的来源是 PU15发出  测量到PU15也是差EN开启信号。信号由PQ87控制  结果发现PQ87的2脚有3.3V正常   6脚无电压正常   3脚却无电压  被拉低  想到可能是芯片本身软击穿  就直接拆了PQ87不上  触发亮机
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
乐童淘 + 2
ct4251809 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2
569924751 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-10-20 14:19:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气不错呀。只是个简单的供电问题,还是个开启信号
发表于 2016-10-20 14:25:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这样也行!开关机都正常?
发表于 2016-10-20 14:31:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有图纸还是比较好修的
发表于 2016-10-20 14:31:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这如果没图纸,真的没法修!独显模块供电很多都是场馆直接导通的,你这款很多是通过芯片发出的
发表于 2016-10-20 14:57:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
快速的维修。。。。。。
发表于 2016-10-20 15:02:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,厉害啊
发表于 2016-10-20 15:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺藤摸瓜,还是蛮好修的
发表于 2016-10-20 15:06:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害
不错
发表于 2016-10-20 15:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸就好修多了。
发表于 2016-10-21 01:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次修一个修了好久 也不知道为撒只有一上五v转换管就开不了机直连就可以
发表于 2016-10-21 01:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,分析的挺顺溜的
发表于 2016-10-21 08:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主运气不错又赚大洋了
发表于 2016-10-21 08:22:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顺藤摸瓜啊。摸到了。呵呵。用什么手机拍的那么清晰呢???
发表于 2016-10-21 09:12:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主积极参与论坛分享,加分鼓励支持!
发表于 2016-10-21 10:04:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
厉害厉害。。。。。。。。
发表于 2016-10-21 15:46:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电压还能受控不 ,待机 是不是很大 呢
发表于 2016-10-24 14:04:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顺腾摸瓜找出故障点。
发表于 2016-10-24 14:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是通病了
