查看: 4569|回复: 30
小修HP8460p
发表于 2016-10-21 10:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 8460P   inter二代 独显
板号如图:
板子图示:
故障现象:   通电0.17A
目测:bios动过,有部分元件似乎烧过
上图是已经换好的原件   R5153   D3007    D3008   这三个是在一起的,pdf上也在一条线上。
刚开始维修时,大概测了下这几个原件,感觉没什么问题,就先放过了。。。事实证明这里是个坑。。。
通电0.17A,无明显短路的地方。只有公共点阻值偏低120Ω左右
没图纸,找集显的参考。
就这个电路了;下述分析部分以图纸为准;独显和集显还是有点区别的
19v进去后经过第一个mos管Q27后就变成1v了,Q27的G脚有19v高电平;不对。控制信号ADP_EN来源于EC芯片
公共点都不对,EC肯定不能工作了。先不管
断开PAD9401,阻值依然偏低
断开检测电阻R132后,恢复正常。
也就是说异常点为+VBATER  ,就是公共点了,到了好多地方,一时半会也烧不出来
先换掉发黑的地方再说,R5153.这个电阻实在太显眼了,不得不干它
电阻换好发现公共点阻值恢复正常,于是接上拆掉的原件,通电再试试。
。。。还是一个吊样
脑袋一热直接短接Q27,公共点出来了;小样,跟我玩  不过这个电流么。。。还是偏高呀
按照以往的经验,待机0.2A左右   3,5v芯片,EC芯片=故障较高
先查3,5v吧
tps51123
测试发现芯片16脚主供电只有1.6v左右
来源如图:
还有个稳压管
16脚还连了个小电容:
D3007正极有19v,负极1.6,难道也一并烧了?  大概测了下,D3007有点不太对劲,正-----负,负------正,   这个值几乎是一致的。。。
没想太多,直接换一个,通电,故障依旧。再测测,感觉二极管还是坏的。。。再换一个试试,结果,,,,结果,,,,,,,,结果
尼玛,直接炸开了 。。。。
旁边元件部分似乎又有点黑了。。。
没办法,拆了D3007,D3008,R5153
再测测,故障似乎明朗了,
芯片16脚微短路,大概22Ω吧。 看来不是滤波电容C5193,就是芯片自身的事了
直接拆了小电容,芯片阻值恢复500左右。看来没啥问题了
晒下实物图:
罪魁祸首不见了,不知道扔哪了。。。没想到一大清早被一个漏电的小电容摆了一道
补上原件,通电0.003A。终于ok了;顺手测了下Q27G脚有6v的低电平了,那就取下飞线
装u,插内存,电流呼呼的上去了。接屏,果断亮机。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 双击666+关注!
郭茂弟 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-21 11:07:49 | 只看该作者 �
公共点被待机芯片拉低。。。。。。。
发表于 2016-10-21 11:18:07 | 只看该作者 �
这也不错嘛,呵呵
发表于 2016-10-22 23:29:22 | 只看该作者 �
谢谢加分
发表于 2016-10-22 23:41:01 | 只看该作者 �
LZ技术不错 文笔更好 赞一个
谢谢哈  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:50
发表于 2016-10-24 11:55:03 | 只看该作者 �
厉害   厉害
发表于 2016-10-24 12:02:28 | 只看该作者 �
这也不错嘛,呵呵
发表于 2016-10-24 12:07:09 | 只看该作者 �
好厉害,好厉害
发表于 2016-10-24 12:13:40 | 只看该作者 �
楼主的基础很好
发表于 2016-10-24 12:14:00 | 只看该作者 �
楼主的基础很好
运气好而已,呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:52
发表于 2016-10-24 17:50:36 | 只看该作者 �
蔚蓝技术中心 发表于 2016-10-22 23:41
LZ技术不错 文笔更好 赞一个
谢谢哈
发表于 2016-10-24 17:52:10 | 只看该作者 �
运气好而已,呵呵
发表于 2016-10-28 13:52:51 | 只看该作者 �
楼主的思路确实不错。、
发表于 2016-11-1 15:23:31 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,分析电路很细,小小的电容也不能放过,值得加分。
3q  详情 回复 发表于 2016-11-1 22:34
发表于 2016-11-1 22:34:54 | 只看该作者 �
3q
发表于 2016-11-2 11:07:00 | 只看该作者 �
谢谢老板上菜……。
发表于 2016-11-3 18:05:05 | 只看该作者 �
够专业,学习了
发表于 2016-11-3 19:46:57 | 只看该作者 �
技术不错  学习了
发表于 2016-11-4 01:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,上次也修这个板插电自动开机,关机不触发
发表于 2016-11-4 13:17:21 | 只看该作者 �
思路不错!上家没乱动也蛮有良心的
