查看: 1711|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀7i全网通版不识USB故障维修案例
发表于 2016-10-20 11:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、现象问题描述
  连接手机与电脑,无任何反应,无法识别USB接入。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路:
  对于市场返修的不识别USB故障的单板,首先要考虑USB接口是否在使用过程中有损坏,然后再测量USB_HS_ID、USB_DP、USB_DN这三路电路是否异常。
  2、定位过程:
  (1)将手机恢复出厂设置,故障依旧。目检主板无外观不良。
  (2)测量J1501第4脚(USB_HS_ID)对地阻抗与好板对比无异常。
  (3)测量J1501第2脚(USB_DN)和第3脚(USB_DP)对地阻抗,发现USB_DN对地阻抗为512(正常为742),测量T1601两端阻抗无异常,初步判断为U1601损坏。
华为荣耀7i全网通版不识USB故障维修
  三、解决方案及效果
  更换U1601,故障排除。
  四、经验总结与建议
  对于市场返修的不识别USB的单板,大部分为USB接口损坏,优先排除接口后再对通路进行排查。
