查看: 2137|回复: 3
ACCER AL1916W
发表于 2009-4-16 10:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁19  开机亮一会灭 指示灯不亮  亮的时候调整菜单亮度 有横纹, 主板是双36的排线 没板子换
发表于 2009-4-16 10:52:53 | 只看该作者 �
高压部分和灯管检查下撒,这样的是典型保护电路,一般跑不出这两种范围
发表于 2009-4-17 01:21:21 | 只看该作者 �
有横纹就是有干挠啰!查换电容!
发表于 2009-6-10 23:03:49 | 只看该作者 �
电源部分有问题,按键也有,建议换掉按键试试
