查看: 1581|回复: 10
[维修资料]
Z470 待机0.008 不加电 。秒杀!
发表于 2016-10-20 10:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这台机器朋友的机器。拿过来不加电。板号  DAOKL6MB8G0 REV:G
拆机后发现3V5V 正常。就检查后极看看有没有短路。查过5V_S5。  3V_S5都正常。检查EC  ITE-8518  供电也正常。最后发现开关键NBSWON#电压只有0.5V 当时感觉就不对怀疑EC 是不是跪了。 我这没有几块料板也没得换。最后还是一刀重EC 旁边断开NBSWON# 信号。看看电压是重那边拉低的。如果是EC 这边那就定EC 来换了。结果断开后发现EC 发出NBSWON#有1.8V ,后面还是0.5.  最后拆掉 开关键插口旁边的 RV2 电压3.3就出来了。把划断EC 旁边的焊好加电。亮机了。嘿嘿。 文笔不怎么好。大家将就看。[img]http://www.chinafix.com/static/image/common/emp.gif[img]http://chinafix-com.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/data/attachment/album/20[img]http://www.chinafix.com/static/image/common/emp.gif
[/img][/img][/img]
发表于 2016-10-20 10:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2016-10-20 10:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图片怎么发的? 发的图怎么都是连接?
图片上传不对 以附件的形式上传就可以  详情 回复 发表于 2016-10-20 21:19
发表于 2016-10-20 10:16:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这排版排的。。。乱
发表于 2016-10-20 10:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2016-10-20 10:27:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
秒杀节奏,...
发表于 2016-10-20 11:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少见的故障呵呵
发表于 2016-10-20 11:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个的确是秒杀  不错 楼主好技术
发表于 2016-10-20 15:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路还是可以的
发表于 2016-10-20 21:19:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如此而已 发表于 2016-10-20 10:11
图片怎么发的? 发的图怎么都是连接?
图片上传不对  以附件的形式上传就可以
发表于 2016-10-20 23:49:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    排版有点乱没看明白   不是ec问题
