查看: 12562|回复: 183
今天修一台B470通病
发表于 2016-10-19 23:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比以往的烧得严重了点。话不多说,直接上图了 烧掉的积碳处理好后上电能出CPU供电那么CPU供电IC应该问题不太大所以先不考虑换IC,先改管子看看 一切都是那么的顺利,但也毫不例外的CPU也挂了,能显示但进不去系统,还得换CPU!
                 哈哈,,又是来骗分的!
参与人数 22下载分 +42 收起 理由
南楠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
欧BA拉 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
prccmc + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1003152535 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
陈信友 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hongshao123 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
月饼 + 10
发表于 2016-10-19 23:21:46 | 只看该作者 �
       这分骗得不错嘎嘎
发表于 2016-10-19 23:25:25 | 只看该作者 �
还是要点功夫的
发表于 2016-10-19 23:30:00 | 只看该作者 �
楼主,这样的我直接修不了
发表于 2016-10-19 23:37:52 | 只看该作者 �
之前遇到这种烧的很黑的都直接就换版了,下次尝试着修修看
发表于 2016-10-19 23:39:20 | 只看该作者 �
哈哈,好手艺,还骗的一手好粉
发表于 2016-10-19 23:52:32 | 只看该作者 �
这么严重啊,芯片没挂
发表于 2016-10-20 00:03:12 | 只看该作者 �
楼主这真的是骗的有点太明显了吧!!!!!
发表于 2016-10-20 00:03:43 | 只看该作者 �
U也坏的,基本客户不愿意修
发表于 2016-10-20 00:26:10 | 只看该作者 �
关键是不要用龟壳了,普通场管即好飞线又不易烧坏,赞一个,加分
发表于 2016-10-20 00:29:16 | 只看该作者 �
高电压 直接进了CPU  可怜的U啊
发表于 2016-10-20 01:11:51 | 只看该作者 �
这是电感挂了吗?
发表于 2016-10-20 02:31:02 | 只看该作者 �
这样的,估计加换cpu客户不肯换了吧,
发表于 2016-10-20 06:51:15 | 只看该作者 �
看来以后的联想电脑还是少买吧,天天想着如何外面修不了
发表于 2016-10-20 06:52:24 | 只看该作者 �
这个都烧胡了,改电路需要一定的技术哦!
发表于 2016-10-20 07:10:33 | 只看该作者 �
这个烧的漂亮
发表于 2016-10-20 07:45:30 | 只看该作者 �
这个还是要有一定的技术功底的
发表于 2016-10-20 07:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好功夫,学习了
发表于 2016-10-20 07:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主赚钱了
发表于 2016-10-20 08:13:18 | 只看该作者 �
不全换,你不怕过二天,再回来找你啊,处理的不错,这样子不烧U就怪了…………
