查看: 1775|回复: 8
ASUS K43S不触发
发表于 2016-10-19 21:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接台ASUS K43S的机器。版号K43SV REV2.2 待机0.03不触发。刷BIOS后好了。交客户10多天左右又拿回来了。一样0.03不触发。拆机。事比较多。也不去查时序。再刷BIOS后又好了。交货后又是10天左右回来了。这下不查不行了。发现只要把BIOS芯片加热就可以。而且一切正常。过几天又不行。换了EC it8572E  BIOS芯片   按时序信号卡在PM_RSMRST#无电压。RSMRST#以前信号全部正常。怎么搞就是无RSMRST#,也无短路。特求助下
发表于 2016-10-19 21:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是BIOS附近的排阻坏了,
发表于 2016-10-26 14:36:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我手上也有一台偶尔能触发,偶尔不能触发, 就是EC 107# RSMRST 时而没3.3v ,换过排阻。
错了 ,是112# 脚  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:40
发表于 2016-10-26 14:36:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问你的机修好了吗?
发表于 2016-10-26 14:40:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
错了 ,是112# 脚
发表于 2016-10-26 14:44:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS多刷几个看看
发表于 2016-10-26 14:44:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换一块BIOS芯片试呀
发表于 2016-10-26 18:10:48 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
华硕的机器排阻问题多。查下EC的上电时序
发表于 2016-10-26 19:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是103的排阻
