查看: 2545|回复: 22
[维修资料]
联想B460超简单的直接性故障
发表于 2016-10-19 17:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想B460
故障:不触发
➊.上图先
➋.不用多说拆机,外观检查,有腐蚀如下图
➌.清理再说先,腐蚀的电容清理时掉下来了是滤波的不用管,上电还是不触发
没有3.3V 5V打开图纸查电路,待机芯片有主供电 没开启
➍.从上图可以看出主供电和开启来自同一个地方,电阻R376没问题,肯定断线的,这情
况要么飞线,要么刮线找出断线点
➎.断线点找到了,补上锡即可
➏.谋事在人,成事在天,手机相机打开坐等开机,因为我坚信没那么多又聋又哑的电脑。
➐.事实证明我是对的,也证明现在生意惨淡到这种故障也拿来发帖,好吧其实我是趁现在有空
来挣分的,忙的时候修不完的板,没时间发帖。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
心累了无痕 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-19 18:44:41 | 只看该作者 �
这款就这两个毛病  EC BIOS  CPU铁壳子  待机芯片腐蚀,修好后记得把C壳下的海棉撕掉,不然容易返修的
发表于 2016-10-19 18:55:18 | 只看该作者 �
这个机器 海绵是硬伤
发表于 2016-10-19 19:01:10 | 只看该作者 �
这机子也够问题的
发表于 2016-10-19 19:01:42 | 只看该作者 �
这里都是联想B460的通病,也是海绵引起
发表于 2016-10-19 19:05:13 | 只看该作者 �
   你这机器还好没有烧穿   有的烧了就好老火
发表于 2016-10-19 21:48:50 | 只看该作者 �
  这个B460是通病啊
发表于 2016-10-19 22:06:59 | 只看该作者 �
不会是通病吧,我的B460用了好几年了,目前还没事
发表于 2016-10-19 22:12:33 | 只看该作者 �
学习楼主的经验哈
发表于 2016-10-19 22:27:37 | 只看该作者 �
通病来的,都修了几百台了
发表于 2016-10-20 18:00:46 | 只看该作者 �
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-20 18:05:03 | 只看该作者 �
呵呵高手,谢谢风向
发表于 2016-10-20 18:05:25 | 只看该作者 �
海绵引起的  ,一般都是电阻腐蚀
发表于 2016-10-20 18:05:46 | 只看该作者 �
赚点分谢谢理解
发表于 2016-10-20 18:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-20 18:06:30 | 只看该作者 �
再次感谢楼主分享
发表于 2016-10-20 18:06:54 | 只看该作者 �
这机器铁壳和这个地方都很爱坏 是通病
发表于 2016-10-20 18:24:12 | 只看该作者 �
天天修这个,有时候南桥也挂了
发表于 2016-10-20 18:36:58 | 只看该作者 �
就冲你这发贴精神给你加分,
发表于 2016-10-20 18:42:27 | 只看该作者 �
这个好像是通病啊
