查看: 8377|回复: 13
三星1610打印出多条水平黑线
发表于 2009-4-16 00:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一三星1610打印机,原来的硒鼓有问题于是就换了一个鼓.换硒鼓之后打出来的样张有多条无规律水平的黑色粗线.说明硒鼓是好的,试过了.有样张.不知问题出在哪?谢谢!
发表于 2009-4-16 07:14:08 | 只看该作者 �
要是鼓是好的那就好好清洁充电辊。
发表于 2009-4-16 11:17:38 | 只看该作者 �
这个肯定是鼓的问题,主要查一下充电棍。再就是刮板。。
发表于 2009-4-16 14:09:58 | 只看该作者 �
一定是你加分后出现的是吧??
查充电辊。刮板是不是变形
发表于 2009-4-16 16:59:14 | 只看该作者 �
是充电辊的问题,换一个就行
发表于 2009-4-17 14:21:08 | 只看该作者 �
不是硒鼓的问题 这是三星的通病 。。是高压和鼓的处点接触不好。。。清洁就好了。 。
发表于 2009-4-22 23:08:22 | 只看该作者 �
呵呵,我看未必是鼓的问题,有可能是激光器的问题,把激光器拆开,在电机轴上,加些油。试试。
不是换过鼓吗,充电辊的可能性比较小吧。三星有的机器,比较老的会出现在这种激光器的情况,1600的还真没见过
发表于 2009-4-25 19:53:39 | 只看该作者 �
是充电辊 清洁充电辊 在充电辊的带齿轮的轴上加一点导电膏
发表于 2009-4-29 10:05:18 | 只看该作者 �
这些问题的所在在部分都是在充电辊上和废粉窗漏粉
发表于 2009-4-29 10:06:01 | 只看该作者 �
硒鼓有问题
发表于 2009-4-29 13:50:22 | 只看该作者 �
三星的机器激光器的问题居多。可以清洁一下激光器试试。
发表于 2009-5-6 14:00:41 | 只看该作者 �
这为什么是充电辊的问题啊   他说不是换了鼓吗?   为什么是充电辊的问题呢 !那位高手给我解释一下     我是新手不好意思
发表于 2010-3-19 23:27:25 | 只看该作者 �
激光器坏了
发表于 2010-3-21 11:40:23 | 只看该作者 �
激光器的问题
