查看: 3179|回复: 23
————常州同行发来GA-H61M-DS2不触发小修
发表于 2016-10-19 11:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2   版本REV 2.2 接机简单测下供电阻值正常
插上电 点开关 无反应
看论坛上说什么Q66  RSMRST是通病
测了一下116脚  正常3.3 好吧  没碰到 老实查吧
还有说  VBAT不正常导致不触发的
又查了下100脚 也正常3.3
本来想走个捷径  看来行不通了 老实查吧
测开关排针 有3.3 且跳变
下了个2.21的图纸找到IO页
查询得知 106脚是开关进来的 103脚是IO出去了
测了一下 103脚 触发开关无跳变
这下扯了 难道又要查 IO的各种待机条件吗 好烦人
又测了下IO的106脚 点开关针 没反应  纳尼
拿着放大镜 一路找下去 发现个似断非断的点
看来就是这里了
为了美观  就在原断线处 补线了  补完触发
顺利跑码亮机  附亮机图    请看右上角
加分不要停。。。。。。。。。。。。
参与人数 17下载分 +101 收起 理由
天意wx + 8 双击666+关注!
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
amdkgd + 2
三冠维修 + 2 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
wwei03 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
neco + 8 双击666+关注!
西山行 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-19 11:47:09 | 只看该作者 �
做维修真不简单啊
要跟楼主多学习
发表于 2016-10-19 11:55:58 | 只看该作者 �
句容威武,实际维修中,技嘉的做工好,断线的不多,估计是擦伤。
我看着像是有点腐蚀了 擦伤的话 应该不会 我补个线都费劲 位置有点尴尬  详情 回复 发表于 2016-10-19 12:11
发表于 2016-10-19 12:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-19 12:43:50 | 只看该作者 �
技嘉不触发的遇到好多了  前几天又遇到一个是三极管Q17坏的   刷新了我的世界观  害我白买了两个8728F  我最近就想修修断线的   不要成本  补根线就完事了   ~~~~~~~实现我的愿望吧!!!!!!
断线这种体现不出文采的活 你怎么能干 不怕二少奶奶不理你吗  详情 回复 发表于 2016-10-19 12:53
发表于 2016-10-19 12:53:35 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-10-19 12:43
技嘉不触发的遇到好多了  前几天又遇到一个是三极管Q17坏的   刷新了我的世界观  害我白买了两个8728F  我 ...
发表于 2016-10-19 14:43:53 | 只看该作者 �
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-19 14:56:32 | 只看该作者 �
开关针到IO断线。
发表于 2016-10-19 15:53:41 | 只看该作者 �
真是眼力好这里断线一般开关针工作会一直保持高电平状态
发表于 2016-10-19 17:34:43 | 只看该作者 �
修过断线的板子,不注意还看不出来
发表于 2016-10-19 17:47:18 | 只看该作者 �
这问题要细心,不细心真的找不到故障。
发表于 2016-10-19 19:50:17 | 只看该作者 �
楼主示波器什么牌子的
发表于 2016-10-19 20:11:18 | 只看该作者 �
这个得拿高倍放大镜来看还得仔细看好~
发表于 2016-10-19 21:04:43 | 只看该作者 �
这个是要加分的,应该是腐蚀断线的
发表于 2016-10-19 21:04:47 | 只看该作者 �
技嘉主板开机断线没有遇见过!真的太少见了
发表于 2016-10-20 00:35:02 | 只看该作者 �
开机5要素  开机针到IO线断了
发表于 2016-10-20 14:13:26 | 只看该作者 �
句容威武,啥时候教教我
发表于 2016-10-21 16:24:20 | 只看该作者 �
LVDS_A245785
发表于 2016-10-25 22:01:27 | 只看该作者 �
现在台式机修同行的板都收不到什么钱了
发表于 2016-10-25 23:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真细心,轻微断线都能看的出,要向楼主的细心学习了
也不是细心啦 确定也断线了 看着不正常的地方就多看几眼 就看到了呗  详情 回复 发表于 2016-10-26 00:05
