查看: 7006|回复: 23
DELL主板 DIB75R/P 主板掉电维修
发表于 2016-10-18 23:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DIB75R/P
故障:上电掉电
维修思路:供电 PG信号 BIOS
上图
主板上电掉电,只能慢慢测供电 ,没办法拍照,
测出为0.9V 没有出来 产生0.9V的MOS管子D极电压也没有过来。追查上一级。
测了1.0V电压没有出来。 看旁边的芯片也不知道是什么,也没去研究,根据经验测附近的三极管,Q19 Q20 。这两个管子为控制芯片的EN脚电路。测Q19 B极为1.0V C极为3.3V 。不正常,正常是1.0V去到B极后CE导通。更换Q19。
供电全部正常。不过板子还有问题。
不上内存报警2声 滴~滴~  反复这样。插上内存,报警5声~~~ 没办法看来BIOS 损坏了,马上论坛下载一个后刷写上去。主板修复
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
neco + 10 双击666+关注!
danceywan + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
love329810592 + 2 双击666+关注!
hdcpcdiy + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-10-18 23:18:42 | 只看该作者 �
这板子还带无线网卡,好厉害,谢总修这种无图纸无点位的板子都这么厉害,实在是佩服
你就取笑我把。。。。。三板斧弄完了就没了  详情 回复 发表于 2016-10-18 23:22
发表于 2016-10-18 23:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-19 00:00:09 | 只看该作者 �
厉害啊,佩服
发表于 2016-10-19 08:54:19 | 只看该作者 �
加分了,,,无图修的这么666
发表于 2016-10-19 09:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很厉害!
发表于 2016-10-19 09:25:11 | 只看该作者 �
我很喜欢楼主的方法
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2016-10-19 09:56:55 | 只看该作者 �
厉害啊,佩服
发表于 2016-10-19 10:04:25 | 只看该作者 �
楼主这个DELL的板修的不错,这个板我一直修复率不高
发表于 2016-10-19 11:21:54 | 只看该作者 �
H61的很多BIOS坏的
发表于 2016-10-19 11:28:42 | 只看该作者 �
1.0V   是  总线供电吗?
发表于 2016-10-19 11:53:27 | 只看该作者 �
学会了我有张dell 板跟楼下一样问题 我回去搞搞bios
发表于 2016-10-19 12:48:07 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2016-10-19 12:59:51 | 只看该作者 �
现在BIOS坏的几率很高的
发表于 2016-10-19 13:00:10 | 只看该作者 �
起码能达到3成的比率
发表于 2016-10-19 13:47:40 | 只看该作者 �
师兄那个Q19,E级没有电压,是这样吧,更换后,B级高电平,CE导通,电压正常后,又刷BIOS全OK,是这样吧?
E极是接地的。。。  详情 回复 发表于 2016-10-19 15:01
发表于 2016-10-19 14:58:11 | 只看该作者 �
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-19 15:01:14 | 只看该作者 �
E极是接地的。。。
发表于 2016-10-19 15:54:34 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
