查看: 2462|回复: 8
L-A690主板问题
发表于 2016-10-18 20:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-A690,时开时不开,大家都知道是BIOS电池没电了,V星的主板见到没电的首先换,不管是触发不触发,跑码不跑,英特尔还是AMD,换电池后又发现跑55,BIOSOK,不过这个主板是安X240的CPU,我电脑里找了一个只能安5000+,求个这样的主板,能安X240的BIOS
发表于 2016-10-18 20:46:47 | 只看该作者 �
这样的BIOS还真没有,还是换个板省事点
发表于 2016-10-18 20:47:07 | 只看该作者 �
对了,你这个是品牌机子的?
发表于 2016-10-18 21:41:00 | 只看该作者 �
这个应该联想用的多
发表于 2016-10-18 21:45:14 | 只看该作者 �
这个BIOS坛里不是有吗?我刷过好像是可以支持AM3 U的
发表于 2016-10-18 22:58:49 | 只看该作者 �
我没有 帮顶一下吧
发表于 2016-10-18 23:32:12 | 只看该作者 �
这个本来就支持AM3的吧。
发表于 2016-10-19 08:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥也容易出现问题
发表于 2016-10-19 17:32:15 | 只看该作者 �
联想的机器吗?好像修过,我找看看有没BIOS
