查看: 3195|回复: 21
[维修资料]
华硕K43LY 3.1 独显216-0809000 8显存
发表于 2016-10-18 17:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   附上图片
需要用到此BIOS的朋友,核对好再下载,
华硕板号K43LY-REV3.1独显216-0809000 8显存.zip
1.54 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 双击666+关注!
<⊙⌒⊙> + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
僅有的執著 + 1 双击666+关注!
mrhite + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 18:03:24 | 只看该作者 �
知道通电不显示怎么维修吗?
可能的情况多了啊,先排除屏幕、再排除显卡或者北桥、老司机看电流跳变就能分辨出是显卡还是北桥,不跑码的话还要修南桥,你这个如果说是开机不显示的话供电基本没什么问题了,接外接键盘上电触发后按住CTRL+ALI+DEL  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:24
发表于 2016-10-18 18:24:46 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2016-10-18 18:03
知道通电不显示怎么维修吗?
可能的情况多了啊,先排除屏幕、再排除显卡或者北桥、老司机看电流跳变就能分辨出是显卡还是北桥,不跑码的话还要修南桥,你这个如果说是开机不显示的话供电基本没什么问题了,接外接键盘上电触发后按住CTRL+ALI+DELETE重启看看电流是不是有很大变化,有的话那就说明能跑码,因为已经能读出LOGO可以用键盘重启了,这样基本可以确定是显卡的问题了,不放心的话再接个外接显示器,能亮那就肯定是显卡虚焊了。如果上电触发按CTRL+ALT+DELETE电流没有反应,那基本上是不跑码的原因了,看看南桥的信号有没有问题,条件不足修条件,条件都满足那只能换桥了,反正重点查南桥北桥,北桥集成在cpu里面的那种,直接查南桥,但是最好先换个cpu试一下不要贸然动桥防止走弯路,最后就是,主板到手一定要仔细观察,包括CPU的座子,这个习惯很重要的
发表于 2016-10-18 18:27:31 | 只看该作者 �
这个是参与跑码的BIOS还是EC的ROM还是同时参与上电与跑码的BIOS?
这个不是EC的,  详情 回复 发表于 2016-10-19 13:17
发表于 2016-10-18 18:43:10 | 只看该作者 �
刷bios修好的吗??
发表于 2016-10-19 11:20:15 | 只看该作者 �
我上次修个 刷看10几个才显示
发表于 2016-10-19 13:17:27 | 只看该作者 �
这个不是EC的,
发表于 2016-10-19 13:40:51 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-10-19 13:51:19 | 只看该作者 �
asus ji zi bios ai huai
发表于 2016-10-19 13:52:46 | 只看该作者 �
我想要5.0版本的
发表于 2016-10-19 14:01:25 | 只看该作者 �
华硕奇怪的问题很多的,
发表于 2016-10-19 14:52:51 | 只看该作者 �
要是把贴纸型号也备注上就更好了
发表于 2016-10-19 15:00:55 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-19 15:04:25 | 只看该作者 �
BIOS刚好有用, 谢谢
发表于 2016-10-19 22:30:06 | 只看该作者 �
我来拉  ,2分
发表于 2016-10-20 13:49:35 | 只看该作者 �
这个是好东西
发表于 2016-10-20 13:50:54 | 只看该作者 �
0809000很容易坏
发表于 2016-10-20 13:53:22 | 只看该作者 �
这机子BIOS 显卡都容易出问题
发表于 2016-10-20 13:53:25 | 只看该作者 �
这是双BIOS吧
发表于 2016-10-20 14:00:27 | 只看该作者 �
遇到一台无待机电压的,可惜不是BIOS问题啊
