查看: 3539|回复: 6
DELL15R-5537无待机修不好了,求助
发表于 2016-10-18 16:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      收到一戴尔笔记本15R-5537不触发,测待机3 5V没有。
看图纸测得待机芯片51225条件 12脚VIN17.4V应该是正常了,线性3 5V正常,第6脚EN2和第20脚EN1电压为0。3 5V电感后级不短路。
看这样子问题应该出在6脚和20脚的开启上面。
追查来源是由EC_ON和VCOUT0_PH#转换而来,EC_ON  和VCOUT0_PH#是由EC发出。
测EC供电复位发现却是由3 5V待机电压提供。
有点小懵,EC要发出EC_ON和VCOUT0_PH#首先应该满足自身条件供电复位等,但供电复位却是由待机提供,而待机开启又是由EC提供,怎么感觉是个死循环,是不是我哪里想错了,还望大神能提点一下
发表于 2016-10-18 16:53:02 | 只看该作者 �
肯定是线性电压给EC供电
但是我仔细看过确实是3V电感上的电压供电啊 。待机线性电压3.3V是正常的,确实一般都是线性供电,难道是图纸错误  详情 回复 发表于 2016-10-18 17:05
发表于 2016-10-18 17:05:45 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-10-18 16:53
肯定是线性电压给EC供电
发表于 2016-10-18 18:07:08 | 只看该作者 �
实物是怎么结果?不行飞个供电给EC..
发表于 2016-10-19 21:02:44 | 只看该作者 �
刷IO的程序试试
发表于 2016-10-19 21:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器检测信号查一下
发表于 2016-11-4 15:58:07 | 只看该作者 �
