查看: 2228|回复: 21
华硕K42JR进水腐蚀
发表于 2016-10-18 14:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
☞ 机型:华硕(内存槽)K42JR
☞ 故障:不触发
✍ 1.插电按开关没反应,是不触发,拆机发现有腐蚀
✍ 2.清理后发现有个共阴二极管有个脚断了,找料板换上,再次按下开关,还是不触发
发现RN2244排阻有腐蚀,没找到排阻找了4个1K电阻换上
✍ 3.又度了一下还是不触发,问题应该就在腐蚀这块,得仔细查一下,手里有图纸有点位
就人、顺便量一下有没有断线,果然找到问题点排阻有断线
✌ 4.飞线,上电,触发亮机,忘记拍照了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
苏。 + 1
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-18 14:44:15 | 只看该作者 �
还算好  面积不是很大
运气不错  详情 回复 发表于 2016-10-18 14:54
发表于 2016-10-18 14:54:32 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2016-10-18 14:44
还算好  面积不是很大
运气不错
发表于 2016-10-18 23:38:23 | 只看该作者 �
这个位置进水 桥下进水的可能很大  多试试吧
加分了
发表于 2016-10-19 01:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水面积不大。 你这多半桥里面也进水了吧
桥里面应该没有  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:26
发表于 2016-10-19 10:26:55 | 只看该作者 �
桥里面应该没有
发表于 2016-10-19 10:37:29 | 只看该作者 �
还好故障没扩大 腐蚀不严重要不然很麻烦
发表于 2016-10-19 10:51:23 | 只看该作者 �
楼主运气不错,两张红头到手
发表于 2016-10-19 11:16:17 | 只看该作者 �
这款机器就喜欢进水在那个位置
发表于 2016-10-19 14:23:40 | 只看该作者 �
腐蚀成这个样确实难修
发表于 2016-10-19 14:24:54 | 只看该作者 �
这地方很容易腐蚀,而且南桥下容易灌水
发表于 2016-10-19 15:08:38 | 只看该作者 �
还好腐蚀不严重,还能修好。
发表于 2016-10-19 15:12:41 | 只看该作者 �
怎么现在都静不下心来学习 研究了
不要太急,慢慢搞。  详情 回复 发表于 2016-10-19 16:58
发表于 2016-10-19 16:58:47 | 只看该作者 �
gonglunxun 发表于 2016-10-19 15:12
怎么现在都静不下心来学习 研究了
不要太急,慢慢搞。
发表于 2016-10-19 20:59:13 | 只看该作者 �
这么严重还能修好 ,楼主技术很厉害哦。学习了
发表于 2016-10-19 21:17:46 | 只看该作者 �
  还是细心好啊
发表于 2016-10-19 21:31:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-19 21:34:17 | 只看该作者 �
进水的大多爱断线
发表于 2016-10-19 21:49:47 | 只看该作者 �
我修过一个几乎全板进水了,但是用洗板水擦干净后发现只有一个充放电芯片供电脚断线。一个200K电阻腐蚀,飞线换电阻一切OK了,所以进水这事儿真的很难说,有什么进一点水就烧桥或者显卡,看进水的地方了!!!!!
发表于 2016-10-19 22:04:41 | 只看该作者 �
感觉进水的机器不好搞
有的很好搞 的清理下就好了  详情 回复 发表于 2016-10-21 13:43
