查看: 2223|回复: 16
三星s22030b显示器不通电刷mcu无果
发表于 2016-10-18 11:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星s22030b显示器不通电刷mcu无果求助
发表于 2016-10-18 22:42:56 | 只看该作者 �
这思路就是错的 能刷好才怪呢
发表于 2016-10-18 11:49:11 | 只看该作者 �
三星显示器的一体板,主芯片也是坏很多。三星也就内存类好点,其他都是垃圾液晶屏 自残的很多。
发表于 2016-10-18 14:00:05 | 只看该作者 �
没通电,先测一下有没有12v 5v等基本电压,怎么上来先刷程序?思路都不对
发表于 2016-10-18 14:33:22 | 只看该作者 �
35V查了吗?有就刷BIOS,差驱动板,没有刷BIOS有毛用
发表于 2016-10-18 17:46:33 | 只看该作者 �
不通电,应当查驱动板上的电源
发表于 2016-10-18 17:52:06 | 只看该作者 �
各个点电压测量了吗?看看我最新发的帖子吧  可能能帮到你,跟你故障差不多
发表于 2016-10-19 00:29:36 | 只看该作者 �
不通电  查供电部分  跟MCU没关系
发表于 2016-10-19 14:30:19 | 只看该作者 �
先吧基础电压测完在刷程序啊
发表于 2016-10-19 22:43:49 | 只看该作者 �
三星的开关也爱坏
发表于 2016-10-20 12:26:28 | 只看该作者 �
查电压啊
发表于 2016-10-20 12:45:09 | 只看该作者 �
路过 期待结果中
发表于 2016-10-21 14:48:09 | 只看该作者 �
那就换个芯片试试,再不行就换板
发表于 2016-10-21 20:05:21 | 只看该作者 �
告诉你一个经验,,,如果是触摸按键板的,,你可以多看看那个板子
发表于 2016-10-21 23:41:36 | 只看该作者 �
供电先看看。。
发表于 2016-10-22 16:38:01 | 只看该作者 �
检查电压 不通电MCU 一点关系没有
发表于 2016-11-15 13:56:29 | 只看该作者 �
不通电,不能上来就干mcu呀,起码也得量一下电源板的电压都出来没有,如果出来了,起码也看一下按键开关等有无问题,和驱动板的一些工作条件满足没有
