查看: 923|回复: 6
ICS94201DF
发表于 2009-4-15 20:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个时钟芯片可以用别的代换吗?
还是必须的要型号一样的呀!
发表于 2009-4-15 20:56:53 | 只看该作者 �
帮你顶下!!
发表于 2009-4-15 21:34:07 | 只看该作者 �
搜一下,可代换的型号,坛里有的
发表于 2009-4-15 21:37:52 | 只看该作者 �
时钟芯片我至今没有遇到过坏的!
发表于 2009-4-16 09:52:50 | 只看该作者 �
时钟芯片一般都是原型号代换
发表于 2009-4-16 11:16:50 | 只看该作者 �
最好找块型号一样的代换
发表于 2009-4-16 19:04:48 | 只看该作者 �
谢谢大家回答,我找找原型号的!
