查看: 11707|回复: 16
长城电源维修(辅助电源 坏)
发表于 2009-4-15 20:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我自己的电源坏了,没办法手上的电源都是坏的。
修了7个全部修好,其他的没什么好说的,都是管坏的多,还有就是爆电容。
有个难修点的长城电源,电路上没有任何管电路现象,十分头痛。无任何电输出。故锁定在辅助电源损坏。这个电源花了我很多时间,不写出来不舒服。
坏了三个地方 图上的A,B,C都是坏的。
1.测 C3866 三极管b集无电压,E集接地的电阻开路(图上的A处)
换电阻后C3866 b集无电压--------拆C1855 测C3866 b集无电压---------后测到(图B处二极管损坏 不是短路开路那种,还有些许阻值)----------换B处二极管后,还不行,-----后来又是换光耦又是测电阻二极管之类的都是好的,最后拆C1855(图的C处) 测是坏的换上去。OK
为了修好这个电源,我是把电源电路都学了一遍,虽然是临阵磨抢,不亮也光呀。
发表于 2009-4-15 22:53:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LZ历害,有耐心,要是换了别人,恐怕大多数都把这个电源扔掉了,现在电源太便宜,很多人都不想修
发表于 2009-4-16 08:41:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
问一下楼主:你换的B处的二极管,是哪个二极管,是电路图中的D7么?
发表于 2009-4-17 14:41:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恩,差不多。因为这图只是类似,并没有完全一样。
发表于 2009-4-17 18:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,谢谢楼主!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-4-17 21:18:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
长城电源好修,一般都是电容不行了,设计的真是高人,三年保修一过基本出问题,开始每次买二十个一周就换完了,现在都是两百个一买
发表于 2009-4-29 21:44:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我的也是这样的问题,但我测了你说的这几个地方都没有问题啊,该怎么查啊??
发表于 2009-4-29 22:03:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ,C处的三极管型号写错了吧,应该是C1815,对的话,请改正一下,不要误导了初学者.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正确!
发表于 2009-4-30 22:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C1815坏的还比较多,估计楼主笔误写成C1855了。
发表于 2009-5-1 18:08:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
辅助电源坏了好修啊,没有主电源坏了插电的那一瞬间,怕听到清脆的声音
发表于 2009-5-5 11:06:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这些有没有代换的啊
发表于 2009-9-7 14:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主你也太高手了吧,坏开关管的,不查下和开关管三个角相连的其他零件就换上开关管通电测试,不怕再炸啊,一般情况下都会炸的、
发表于 2009-10-20 09:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的电源还是值得修的。一个长城也要个百多元吧,修好还是值。
发表于 2009-11-10 10:45:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我感觉你这个电源的故障和我手头一台故障差不多!
有5VSB,辅助开关管我的是ffsN06,三极管为945,集电极到地的一个电阻,个头比较大,估计是2W的,上面的色环很奇怪,紫,灰,银加一误差环,拆下测,阻值为0,然后到另一个电源上拆一个同作用的电阻,也为0,偶尔会有跳变!测945,BC BE阻值为700欧,CE无穷大,认为945为好!
感应绕组给7500B 12脚供电只能达16V。修不下去了!
发表于 2009-11-11 09:48:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教一下 从别的地方接个12v行不
为啥要废那劳劲取修它哩
发表于 2009-11-11 13:15:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-11-13 22:13:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天一个航嘉电源 开关三极管在路测老感觉短路 取下测正常 一直不明白哪里故障呢 看了楼主的经验考虑可能是辅助电源坏了
