查看: 10296|回复: 159
迅维毕业后的“处男帖”——内含大福利呦
发表于 2016-10-18 09:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先在此祝贺母校乔迁之喜!O(∩_∩)O哈哈~
         鄙人文采不佳、口才不好、所以一直未发过帖子、为了成为高富帅、迎娶白富美、走上人生巅峰这个梦想、借母校乔迁喜事之际特出此“处男贴”来水分啦!
    迅维毕业已有2月有余、回想迅维的生活那是痛苦并快乐着。。。
    在迅维众大神(饼哥、船长、老徐、强哥、老覃……)的熏陶下、让来之前那板卡级的我终于懂得了啥叫电阻、电容;二极管、三极管等等、不容易啊!同时来到迅维也刷新了我的世界观、原来”信号级”的才是大神。不过迅维的技术确实值得信赖、各位还没来迅维正观望的以及来过迅维学习却早已还回去的小伙伴有福利了:“乔迁之喜,感恩有你”大型回馈活动 http://www.chinafix.com/thread-1018769-1-1.html
          简单整理了之前一些维修小案例、希望各位看官、大哥大姐们鼓励一下!小弟在此赶紧不尽!加分哦!加分哦!加分哦!
1、型号:宏碁4743G
     板号:JE43-CP  REV-1
开机触发电流上到0.6卡住、速度拆机、果板上电测CPU供电正常、换CPU问题依旧。
接着CPU复位(测试R38 PIN1)--无;然后平台复位(测试R37 PIN1)--无
根据时序 桥收到CPU供电芯片发出的PG后发出平台复位、追查R483 上拉3D3V_S0电压为0V、对地打值后 果断飞线(如图)
接屏上电、电流一路小跑跳变、开机正常、此机完美修复(如下图)。
2、型号:联想B450
  板号:LA14 MB
此机插电大电流、速度拆机 果板测试。公共点打值大短、测电感--5V对地短路。测5V上下管击穿换之、公共点对地值正常。测试5V电感依旧短路、拆电感确定猴急短路、采用“烧鸡大法”测试USB过流保护芯片损坏、拆除后测试无短路!
装上电感、电容、没有USB保护芯片、经大神指点(2/3和6/7/8短接即可)
上电、按开关不触发、根据时序测桥待机条件、无RTCRST#、看图纸往前追 RN51 2脚正常、果断干掉排阻、一坨锡怼上(此处不可取!月饼留)((如下图)。
按开关、亮机正常!
3、型号:戴尔M421R
  板号:DA0R0AMB6D0
  故障:上电按开关不触发、有待机。
  拆机测试开关针有3.3V、查图追到EC正常。根据时序追查EC 81脚按开关无反应、测试D11 两端无电压。测试D11  2脚对地无穷大。
追查EC 81脚信号到桥断线
直接飞线大法:D11 第2脚飞到上拉电阻R289处、测试开机正常!
4、型号:联想G450
  板号:LA-5081P
  故障:开机电流0.28左右掉电
  直奔主题、测试二级电压转换电路。+5VS电压偏低为不到4V、而U54的G级电压为6.8V偏低。
测试R266 1脚为19V、打值2脚偏低、拆除C467和Q28换之正常。。。附开机图!
5、型号:富士通LH532
  板号:DA0FJ8MB6F0
  故障:(通病)开机一分钟左右掉电、进BIOS/PE/系统都一样
  方案:更换屏线接口附近的PQ57管即可。
6、技嘉AM3+主板、诊断卡代码D1、换内存依旧。上内存假负载、测试VDDSPD无电压、直接飞线收工。
7、某主板按开关不触发、待机3.3V对地短路、往网卡芯片附近涂焊油一层、上电发现网卡芯片周围有个电容冒烟、果断拆除。而后打值待机3.3V正常。其他无故障、附上电开机正常图。
8、东芝DATE2DMB8F0大短 ||| 联想天逸F41A大短——绝对亲手维修、附玉手图(切记:维修有风险、收费要果断)。
    最后祝:我们迅维越走越远、越办越好!同行兄弟们技术更上一层楼、生意越做越大!
    别忘了给小弟加分哦!
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1557020300鑫豆2024-8-24 22:08
 会员7959960.5元2021-9-13 23:19
 会员1979550.5元2021-8-31 11:26
 会员6660340.5元2020-5-30 10:14
 会员3362690.5元2020-4-5 14:48
查看所有购买记录
参与人数 99下载分 +285 收起 理由
1235678 -1 双击666+关注!
tanxiang + 2 双击666+关注!
com121137299 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
peng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
hcrt + 10
qinhua66888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nbda04493921 + 1 评分系统刚接触,最多只能+1 支持!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
锋行天下 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhanziyv + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员881787 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-18 10:08:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这修的太粗狂了。
上拉电阻居然一坨锡。。。
请让我到旁边哭一会儿
O(∩_∩)O哈哈~、这个我得反省一下、因客户急着走 也没找到合适的RN就。。。以后不这么干了  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小名四个圈 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-18 10:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20分钟过去了,是不是一直在按刷新
岂止20分钟、一直没停。。。鸡冻\(≧▽≦)/ 突然发现需要经常发帖、以自己的思维走路很容易走偏。。。多谢大家帮忙指出、能让我及时改进、避免以后出现大问题!  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:16
发表于 2016-10-18 10:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错不错,可以荣升大婶了
共同学习 一起进步。。。  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:18
发表于 2016-10-18 10:36:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉修得行云流水一般。佩服
这是表面、后面的艰辛。。。不过跟着迅维学习的时序走 就会惬意很多的、刚开始还是以板卡的思维搞、走了很多弯路。。。  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:20
发表于 2016-10-18 10:38:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小伙字,憋坏了吧,一次性发这么多案例
O(∩_∩)O哈哈~、多谢大神加分  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:20
发表于 2016-10-18 10:39:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-18 10:39:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
迅维学的好的多,差的也很多。学的比较好的都是认真的
发表于 2016-10-18 10:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2016-10-18 10:08
你这修的太粗狂了。
上拉电阻居然一坨锡。。。
请让我到旁边哭一会儿
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-18 10:56:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请问富士康那台换PQ57  这个管子是什么作用的
[attachimg]1176349[/attachimg][attachimg]1176350[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:23
发表于 2016-10-18 11:01:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路最好修 个人 认为
是的、向迅维 信号级的大神学习。。。  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:25
发表于 2016-10-18 11:06:50 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
技术不错。。。
发表于 2016-10-18 11:07:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-18 11:12:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟 问一下,学了多长时间
迅维学习2个多月哦、有兴趣可以去实地学习一下!技术确实需要引导、没有资源的情况自己研究太苦逼  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:26
发表于 2016-10-18 11:14:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-10-18 11:15:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路很清晰哦,技术不错值得学习
发表于 2016-10-18 11:16:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主去【迅维】之前是什么级别的了?
已经达到板卡级了、换主板 CPU 内存 显卡、然后就换主机!  详情 回复 发表于 2016-10-18 11:27
发表于 2016-10-18 11:16:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-10-18 10:12
20分钟过去了,是不是一直在按刷新
发表于 2016-10-18 11:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zgqzgqzgq 发表于 2016-10-18 10:26
被电容烫了  哈哈哈
是的啊、兄弟  晕晕乎乎的没限流、就直接上手了。。。不过效果明显——秒杀O(∩_∩)O
发表于 2016-10-18 11:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
源科技 发表于 2016-10-18 10:32
不错不错,可以荣升大婶了
共同学习 一起进步。。。
