查看: 4808|回复: 59
联想g470苦逼维修
发表于 2016-10-17 20:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    故障机  联想
  故障    待机高
机器拿来也有几天了当时不是我接手的机器不知道什么问题,上电待机高,就叫学徒速度拆机,拆看后板子给了我,看看吧      板子没有修过,    大概看了一下  ,没看出猫腻来,没办法   慢慢查吧,  先量待机,发先短路,打开图纸   是3v  ,多的不说直接烧鸡,烧出来了,ec发烫,直接干掉,取下来后,待机0.01,看来是正常了  待机3  5v 也正常出来,找来kb930,  上好后,待机正常 ,按开关不出发,咋回事,还有问题啊,看了下,先放电 ,放完后,直接开机了,电流跑的很开心,多试了几次,都可以正常亮机电流,(不要以为就好了)   接屏,上电  待机比开始高一点0.03,没想什么上电,我擦0.30  怎么回事啊,不要给我开这样的玩笑,取下屏线, 还是一样啊,   怎么搞来没有CPU供电了,仔仔细细的看了下ec ,焊的很好了,怎么回事,打开手机电筒,发现ec上面怎么烧了洞洞的试的
没想撒就又换了一个,没想到换了真的就好了,试了一会也正常啊,这次样让我想到会不会是屏问题了,正准备拆屏发现屏怎么被拆过啊,   拆开了,量了个大概没有发现明确的短路,在次上好,我去   这次高兴了   ec   直接干冒烟了,吓死宝宝,要疯的节奏在换ec   看看吧换了3个,不过这次没那么幸运了    ,换好ec后上电  0.18待机  南桥直接发烫了,又苦逼了,换好桥后        终于正常了  这次屏也不敢上他的了  有毒, 换屏后,上电亮机了  装好后进系统测试      看来半天电视没事,,,,,看看换的东西吧   倒霉啊     客户没事自己拆什么吗   最后问了才知道。。。。  大神呢加点分吧  ,发贴不加分谁还会发了     ,。。。。。。。。。。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
薄荷本心凉i + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
瓶子里の恶魔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
Cf犀利哥 + 2 严管区不要灌水!
wgf632496 + 1
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-17 22:17:13 | 只看该作者 �
大家支持一下下撒
发表于 2016-10-17 22:20:16 | 只看该作者 �
损失惨重啊楼主
还好吧 ec 多没办法啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:26
发表于 2016-10-17 22:26:35 | 只看该作者 �
还好吧  ec   多没办法啊
楼主那么晚还在逛论坛可以啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:30
发表于 2016-10-17 22:30:07 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-10-17 22:26
还好吧  ec   多没办法啊
楼主那么晚还在逛论坛可以啊
我夜猫子一个 还在加班呢  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:34
发表于 2016-10-17 22:34:26 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-10-18 02:30
楼主那么晚还在逛论坛可以啊
我夜猫子一个    还在加班呢
发表于 2016-10-17 22:45:50 | 只看该作者 �
这机器能报多少钱?要是我直接让他报废
干嘛报废啊 本来就是一个ec、问题来的 我开始不知道是客户自己干坏要不然也不会死南桥  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:47
发表于 2016-10-17 22:47:26 | 只看该作者 �
船员修本本 发表于 2016-10-18 02:45
这机器能报多少钱?要是我直接让他报废
换的多就不给他修了,除非宰他的价格,正常维修价格200来块我是不能干了  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:51
发表于 2016-10-17 22:51:11 | 只看该作者 �
本来是秒了的 谁知道*脏话*屏给我搞出这摸多的事来啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:54
呵呵 没办法啊 现在价格都报不起 而且再说了 有钱搞干嘛不搞了 不搞就去别家了  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:53
发表于 2016-10-17 22:52:36 | 只看该作者 �
震够悲剧地   一个桥 成本啊
发表于 2016-10-17 22:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-17 22:54:18 | 只看该作者 �
这机器要我修就跟毛爷爷挂钩,报的少直接报废,客户肯出钱那就修  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:55
发表于 2016-10-17 22:55:39 | 只看该作者 �
呵呵 没木有办法勒 不修那不就一毛也没有啊 价格还是比较合理的  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:56
发表于 2016-10-17 22:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-17 23:09:48 | 只看该作者 �
没有看懂桥为什么会坏
被烧了撒 上屏 ec直接干毛烟 屏也和南桥通信啊  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:16
发表于 2016-10-17 23:31:28 | 只看该作者 �
屏里面烧了 串电了    不过修到这样再让客户换屏就不好说热,不好说话的客户就不会换屏热
发表于 2016-10-17 23:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收费多少??
发表于 2016-10-18 08:36:23 | 只看该作者 �
哇靠 这也搞定了 花了多久修好
半个小时啊 本来秒了的 就ec问题 不知道屏引起的啊  详情 回复 发表于 2016-10-18 10:16
发表于 2016-10-18 08:50:48 | 只看该作者 �
这板修的,换三个EC,一个桥,一个屏,能收多少钱啊!
发表于 2016-10-18 10:09:58 | 只看该作者 �
这也叫苦逼 啊  还好还好  维修不都这样吗
