查看: 3545|回复: 10
请教焊点比较大像硬盘焊盘有必要除胶吗??
发表于 2016-10-17 16:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
像硬盘焊点比较大,那有必要除焊盘胶吗?不除胶 植锡后直接焊上去应该也不会造成虚焊吧?
发表于 2016-10-17 21:59:04 | 只看该作者 �
肯定要除胶的 不然焊完容易高低不平吧
同意 除胶是为了让芯片更好的与主板衔接 不留空隙 这样不会虚焊 或者摔的时候容易接触不良  详情 回复 发表于 2016-10-17 23:29
发表于 2016-10-17 23:02:33 | 只看该作者 �
如果用了厚钢网植锡,一般不用太仔细除胶,建议还是清理下好点,生手的话
发表于 2016-10-17 23:29:35 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-17 21:59
肯定要除胶的 不然焊完容易高低不平吧
发表于 2016-10-17 23:32:35 | 只看该作者 �
硬盘可以试试
发表于 2016-10-18 05:59:17 | 只看该作者 �
建议还是除一下胶吧,避免值锡高低不平
发表于 2016-10-18 09:25:52 | 只看该作者 �
我搞了40多个硬盘了,就开始除过几次胶,后来直接用吸锡带扫一下,大体平整就行了,焊盘用弯头烙铁扫一下,保持锡点大小一样,硬盘植锡大小一样,基本每次都一次过,生手除胶更容易搞掉焊盘,危险系数更大
发表于 2016-10-18 11:32:41 | 只看该作者 �
硬盘焊点大 可以稍微轻微初一下 凭证就可以了吧
发表于 2016-10-18 18:10:23 | 只看该作者 �
必须除胶,本来用锡膏植锡焊点就不高,而且有胶存在,不能保证每个焊点都完美焊接。
发表于 2016-10-19 22:03:00 | 只看该作者 �
强迫症必须除,一丁点都不留
发表于 2016-10-19 22:21:06 | 只看该作者 �
稍微清楚吧我感觉不然不凭证
