查看: 1989|回复: 4
[显卡维修]
7600GT 显卡坏了,求救!!!!!
发表于 2009-4-15 17:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是一块7600GT AGP的显卡,之前花屏,维修员说核心坏了,现在换了一块新的7600GT核心,出现问题了.用VGA的接口,开机字很模糊,而且屏幕一闪一闪的,很多波纹,显示器一会暗一会亮.如果用DVI接口,开机很亮很正常,不闪,但是到了进桌面那里显示器就黑了,显示检测不到信号. 如果用DVI转VGA的插头接上去, 屏幕很亮,但是到了桌面还是会一闪一闪,像要爆炸似的.突然变暗 又突然变亮,颜色偏红,不过效果要比直接用VGA的好.跑3DMARKS03 12000多分.有时候开机又很好,不闪,也很亮,玩游戏一切正常.不是驱动的问题,因为直接装显卡上去就会出现这个问题.不要叫我换显卡了,AGP的7600GT很贵的.本人接近崩溃中,,有谁能解决这个问题吗?跪求!!!
发表于 2009-4-15 17:36:42 | 只看该作者 �
7600GT如果做BGA不便宜,和买二手差不多了
估计是显存虚焊直接加焊的,
发表于 2009-4-15 20:12:55 | 只看该作者 �
是不是GPU没有做好?
发表于 2009-4-16 21:27:50 | 只看该作者 �
估计是显存虚焊直接加焊的,
参与人数 2下载分 -40 收起 理由
新诚达 -10 骗分帖
孤帆远影 -30 /恶意灌水!!!
发表于 2009-4-17 09:39:26 | 只看该作者 �
你既然是换了GPU说明还在保。你的卡就是RAMDAC信号电平过高导致的
