查看: 4124|回复: 53
[已解决]
好心有好报 戴尔 VOSTRO 1450
发表于 2016-10-17 10:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖 见谅
顾客送来第一时间这个笔记本 拆开来是进水的     简单清理了一下  上电 发现是不触发     就按照时序找啊找
发现需要S5_ENABLE 没有这个信号就没有3.3V 和后面的待机5v,3.3v     所以没办法了   我直接把 Q2706的GS用镊子短接了 发现有这个S5_ENBALE 了   3.3V的开机键电压也有  待机电流也有了          但是还是不触发
又开始看电路了 发现开机信号 这个跟pls_in kb_on 有关 找啊找 这两个信号直接送给了EC      没办法     我先测量这两个之间的信号通不通再说    没有点位图 直接在主板上用眼睛看呀看    好不容易测量完 这线路没问题的 也没短路         没办法 直接买几个EC 回来 准备换EC 呀
等EC到家 一测量 发现上电就有短路     不明所以  测量呗  一个一个 焊下来 一个一个 在焊上去 论坛里面的什么烧鸡 也用了 还真管用 烧了六七遍  终于找到是内存下面主板的两个电容坏了 直接换上         然后接上上次的那头  换EC 换了一个接一个 没调用啊    正在郁闷时候  拿万用表测一下线路 发现这个芯片不通 啊 我的天啊 这鸟东西不是换上去 就焊好的嘛  为什么还要的 引脚 不吸上去呢!哎 想这么多没用啊  于是就用镊子压 用大火烤   (这个过程当中我又换一个芯片 因为有一个引脚被我弄坏了)  这下可以开机了    发现键盘有的键能 用 鼠标 却不能用 电池也识别不了   我估计还是这个吊EC 问题 接着焊 擦 这次直接 J加锡   一排一排的加  然后用吸锡线搞完   发现待机电流 都特么没有了  心想要不要换芯片呢   吊芯片我都换好几遍了  心烦呀 怎么办呀!没办法 我就好心把主板上的含油清理干净吧
(完了上传不了了)        清理完 试试还是不是老毛病 竟然可以上电 可以识别键盘鼠标了 可以充电  无线网卡的功能键也可以用了
尽管我搞不懂啥啥问题 不过弄了这么长时间 先休息休息  在冥思冥思!
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
chenzhenghua198 + 2
cddm + 1
世界有你更美好 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
dengfei + 1 双击666+关注!
一样一样的 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
peng91323 + 2
发表于 2016-10-18 15:42:04 | 只看该作者 �
其实就是EC的问题  楼主应该是焊接技术没到家搞出那么多问题
发表于 2016-10-18 09:27:07 | 只看该作者 �
楼主辛苦 第一次发帖能写成这样已经很不错了
发表于 2016-10-17 16:24:59 | 只看该作者 �
你这太乱啦,不过有心人很好
发表于 2016-10-17 12:33:45 | 只看该作者 �
  看的有点晕乎乎的。不过看你也够辛苦的加分
感谢!!!!!  详情 回复 发表于 2016-10-17 12:36
发表于 2016-10-17 11:18:00 | 只看该作者 �
你这太乱啦,不过有心人很好
发表于 2016-10-17 10:56:59 | 只看该作者 �
现在蓝屏了 我给它装个系统    搞起搞起
发表于 2016-10-17 11:41:51 | 只看该作者 �
说的 是有点乱,没有看明白
发表于 2016-10-17 11:43:26 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-17 11:45:48 | 只看该作者 �
说的 是有点乱,没有看明白
发表于 2016-10-17 12:06:07 | 只看该作者 �
焊膏漏电,楼主买点好的吧,基地进口的试试。
好的 我试试  详情 回复 发表于 2016-10-17 12:11
发表于 2016-10-17 12:11:00 | 只看该作者 �
好的 我试试
发表于 2016-10-17 12:36:04 | 只看该作者 �
感谢!!!!!
发表于 2016-10-17 12:36:26 | 只看该作者 �
宿瘤1 发表于 2016-10-17 12:23
楼主总是徘徊在牛A牛C之间!
谢谢
发表于 2016-10-17 12:41:43 | 只看该作者 �
写的太乱了 楼主 多练习下文字功底。。
发表于 2016-10-17 12:46:16 | 只看该作者 �
写的太乱了 没看明白
发表于 2016-10-17 13:23:29 | 只看该作者 �
看得有点晕
发表于 2016-10-17 13:35:25 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
没办法 苦中求乐  详情 回复 发表于 2016-10-17 18:05
发表于 2016-10-17 14:12:01 | 只看该作者 �
进液机.一定先排除进液部位和相关部位.免的故障扩大
受教了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-17 18:03
发表于 2016-10-17 15:45:33 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  进水的机子真是不好搞,我有一片华硕的主板 ,没有图纸   还好有一样的料板进水的部分全换好了
你把进水 所以得组件都换了????  详情 回复 发表于 2016-10-17 18:04
发表于 2016-10-17 17:08:16 | 只看该作者 �
  ...我没怎么看明白  这一段   (等EC到家 一测量 发现上电就有短路  )  意思是之前没有通电么
放在那边 隔一天再去换的EC 之前测量时好的 没短路  详情 回复 发表于 2016-10-17 18:04
发表于 2016-10-17 18:03:17 | 只看该作者 �
受教了                谢谢
