查看: 3130|回复: 9
DELL17寸显示器不开机
发表于 2009-4-15 17:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台17寸DELL显示器,按开机键无任何反映,板子上有测到5V、12V电压正常,不知道还有没其他电压了,请大家指教!!谢谢
发表于 2009-4-15 19:12:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是DELL那一型号的机器  你没有说,人家也不能知道你问的电压问题呀
发表于 2009-4-15 19:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
型号:E177FPc
发表于 2009-4-15 22:48:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看下大的滤波电容,容量有没有下降,有的版电容容量下降也会引起这样的故障
发表于 2009-4-15 23:53:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先检查按键的电压,那个没3.3V就换那个,这个机器按键漏电的多
发表于 2009-4-16 01:25:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
请更换驱动版12V输入部分的滤波电容,一般为16V220或16V470。修过好多。
发表于 2009-4-16 02:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机键坏啦,电原板带不起负载都有可能的
发表于 2009-4-16 20:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,谢谢大家给的建议,我很高兴,我修好喽,是驱动板上的稳压管坏了,换了个稳压管和滤波电容就OK了,呵呵,很感谢大家
发表于 2009-4-16 21:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,以前一款联想19宽也和你一样的情况。
发表于 2009-4-16 21:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也修过一样的!
